30V耐压、2.5A同步降压芯片SL1587:宽压输入下的24V转12V/5V
在车载充电器、工业电源、电池充电器等应用场景中,电源设计人员经常面临一个共同挑战:如何在高输入电压范围、中等输出电流(2A~3A)条件下,实现稳定、高效且外围简洁的降压转换。森利威尔推出的SL1587正是一款针对此类需求设计的同步降压稳压器,其30V耐压能力、2.5A连续输出电流以及内置的恒压恒流特性,使其在24V转12V、24V转5V等典型应用中表现出色。
宽输入电压范围,覆盖主流低压总线
SL1587支持4V至30V的宽输入电压范围,可稳定输出1.8V至28V的可调电压。这一特性使其能够兼容12V、15V、24V等常见工业与车载电源总线,同时留足电压裕量以应对抛负载或电源波动等瞬态过压场景。无论是从24V蓄电池取电转为12V为外设供电,还是将24V转为5V为控制逻辑或传感器供电,SL1587均能直接适配,无需额外的前级保护电路。
同步整流架构与高效控制策略
该芯片采用同步整流架构,内置低导通电阻的功率MOSFET(上管80mΩ,下管35mΩ),典型效率可达92%以上。相比异步整流方案,同步架构消除了外接肖特基二极管的正向压降损耗,在2.5A满载条件下显著降低发热量,有利于紧凑型产品的散热设计。
SL1587基于固定频率(130kHz)的电流模式控制。这一环路架构具有两个关键优势:一是对输入电压变化的响应速度快,能在宽压输入下维持稳定的输出电压;二是逐周期电流限制能力强,配合外部检流电阻可精确实现恒流控制。130kHz的开关频率虽然相对较低,但换来了良好的EMI特性——对于车载或对电磁干扰敏感的工业设备而言,低频开关有助于简化滤波设计和通过传导骚扰测试。
完善的保护机制
在工业及车载应用中,电源芯片的鲁棒性至关重要。SL1587集成了多项保护功能:
- 输入欠压与过压保护:避免芯片在异常供电电压下损坏或误动作。
- 输出短路保护:当输出端发生短路时,芯片及时关断或限流,防止功率管烧毁。
- 过温保护:内部结温达到150℃时关闭PWM输出,迟滞30℃后自动恢复,确保极端工况下的安全性。
此外,芯片还内置了线电压补偿功能,可通过调节FB分压电阻阻值进行优化,以弥补长线传输或PCB走线电阻引起的输出电压跌落。
设计便利性:无需外部补偿,外围极简
对于电源工程师而言,SL1587的一个显著优势是无需外部环路补偿网络。电流模式控制环路内部已做稳定化处理,设计者只需按典型应用电路配置输入输出电容、电感和FB分压电阻即可工作,无需进行复杂的极点-零点补偿计算,显著缩短开发周期。
外围元件选型同样友好:
- 电感推荐使用33μH~47μH,兼顾纹波电流与负载动态响应。
- 输入电容建议并联电解电容(≥100μF)与瓷片电容,并紧贴芯片VIN与GND引脚放置,以抑制输入电压纹波。
- 输出电容根据纹波要求选择低ESR的铝电解或钽电容即可。
SL1587采用SOP8封装,引脚间距为1.27mm,便于手工焊接和自动化生产。芯片底部的散热铺铜建议通过过孔连接至地平面,以增强热传导能力。
国产芯片的实用主义:兼容性与可靠性
作为森利威尔推出的一款成熟型号,SL1587体现了国产电源芯片在实用性与成本控制之间的良好平衡。其引脚定义与功能与市场上多款同类型同步降压芯片兼容,可作为备选或替代方案快速导入现有设计。
与部分国外芯片相比,SL1587在恒流精度(±5%)和恒压精度(±5%)方面虽非顶尖,但对于车载充电、电池充电、线性稳压前级等常规应用已完全足够。用户真正能感受到的价值在于:宽压输入下的稳定工作、无需外部补偿的简便性,以及130kHz低频带来的EMI优势。
典型应用场景
结合SL1587的特性,以下几类设计场景尤为适合选用该芯片:
1. 车载充电器与适配器:利用24V或12V车载电源,降压输出5V/2.4A或QC2.0/3.0快充协议要求的可变电压。SL1587可与快充识别芯片配合,构成完整的快充电源管理方案。
2. 线性稳压器的预调节:在需要极低噪声供电的场合,可采用SL1587先将24V或12V降压至略高于最终输出的电压(如7.5V或6V),再由LDO进行二次稳压。这样既降低了LDO的功耗,又保留了低噪声优势。
3. 分布式供电系统:在工业控制板或通信设备中,SL1587可将24V母线转为5V或3.3V(通过分压电阻调节),为局部电路供电,省去额外的DC-DC模块。
4. 电池充电器:利用芯片的恒流恒压特性,可配置为单节或多节锂电池充电电路,输出电流最大可设2.5A。
SL1587不是一颗追求极致参数的高频芯片,而是一款在30V耐压、2.5A电流等级上做到“够用、好用、易用”的同步降压解决方案。它凭借宽输入范围、同步整流高效率、无外部补偿的简洁设计以及全面的保护机制,为24V转12V、24V转5V等常见低压降压需求提供了一个高可靠性的国产选择。对于注重开发效率与系统鲁棒性的硬件工程师而言,森利威尔SL1587值得纳入电源选型库。
