基于Insplorion纳米等离子传感技术(NPS)的二氧化氮传感器模块
发布时间:2026-5-21 09:47    发布者:ofweekmall
二氧化氮(NO2),是一种棕红色、有强烈刺激性气味的有毒气体。在常温下,NO2会与四氧化二氮(N2O4)混合共存,溶于浓硝酸后生成发烟硝酸。它具有很强的化学反应活性,能与水作用生成硝酸和一氧化氮,与碱作用生成硝酸盐,还能与许多有机化合物发生激烈反应。
二氧化氮的主要来源于化石燃料的高温燃烧过程,包括机动车尾气排放、工业锅炉燃烧、发电厂烟气等。它对人体健康直接构成严重威胁——刺激呼吸道、诱发哮喘、降低肺功能,长期暴露还会增加呼吸系统疾病的发病风险。 二氧化氮还会引发一系列次生污染问题:作为酸雨的重要成因之一,它能导致湿地和陆生植物物种竞争关系的变化;降低大气能见度,形成灰霾天气;引起地表水酸化和富营养化,藻类大量繁殖导致水体缺氧,进而增加水中有害于鱼类和其他水生物种的毒素含量。
正因其多重危害,二氧化氮传感器已在工业园区、矿山、城市街道等重点区域得到广泛应用,相关检测系统可实现对NO₂气体浓度的24小时连续在线监测。
一、二氧化氮传感器的核心应用领域
1. 工业现场
在化工生产、火力发电、冶金等工业领域,二氧化氮传感器扮演着不可替代的角色。工业生产过程中,硝酸合成、硝化反应、电镀、炼钢等工序均可能产生或泄漏NO2气体,对现场作业人员构成直接的职业暴露风险。传感器实时监测生产过程中的NO2浓度,一旦检测到浓度异常,便能与智能报警系统联动,实现危险气体泄漏的快速预警。
2. 矿山环境
在矿山安全监测领域,二氧化氮传感器堪称防范爆破后急性中毒的"生命防线"。矿山爆破作业会释放大量氮氧化物气体,实时监测爆破作业后二氧化氮浓度,防止有毒气体聚集;还可以实时检测井下柴油设备排放,保障有限空间作业安全;构建多参数空气质量监测网络,实现全天候、全方位的安全保障。
3. 智慧市政
二氧化氮作为氮氧化物的关键组分,是衡量城市大气污染水平的重要指标之一。在市政管理领域,NO2传感器的部署已从传统的固定监测点扩展到了大规模、动态化、智能化的监测网络。在市政环境中主要围绕城市空气质量监测、交通污染管控、公共健康防护和智慧城市的建设。通过部署NO2传感器,市政管理部门可实现对污染源的精准识别、动态评估与科学治理。
4. 环保领域
在环保领域,二氧化氮传感器已贯穿于空气质量评估、污染源监管、政策制定与公众服务等多个环节。精准监测二氧化氮浓度,不仅为大气污染防治提供关键数据支撑,更推动环境管理从"经验判断"迈向"数据驱动",为科学治污提供核心支撑。
通过部署高密度传感器网络,环保部门可以实现对污染源的精准识别、动态评估与科学治理。数据采集平台整合多渠道监测源的空气质量指标,包括AQI及PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3等,对监测信息进行统一汇聚和归口管理,支持AI数据演算分析工作。这一体系不仅是打赢"蓝天保卫战"的核心支撑,也为环保法规的制定与执行提供了坚实的数据基础。
二、二氧化氮检测仪中的核心传感元件
在各种二氧化氮检测仪中,NO2传感器作为核心检测元件,其作用是将环境中NO2的浓度转化为可读、可传输的电信号。结合物联网技术,这些传感器可构建大规模监测网络,为环保部门提供动态污染分布数据,持续优化减排策略。传感器的性能——包括检测下限、选择性、响应速度、长期稳定性和环境适应性——直接决定了整个检测系统的可靠性和实用性。
目前市场上存在多种NO₂传感器技术路线,各具特色:
  • 电化学传感器:技术成熟、成本适中,在工业安全领域应用最广,具备良好的线性响应和较低功耗,但高温高湿环境下的长期稳定性仍是挑战。
  • 光学等离子传感器:以瑞士Insplorion的NPS技术为代表,基于Insplorion 专有纳米等离子传感技术(NPS)的光化学传感器,具有极高的表面灵敏度和优异的长期稳定性,适用于ppb级别的痕量检测。
其中,Insplorion的纳米等离子传感技术代表了光学传感路线的前沿方向,下文将作详细介绍。
三、产品介绍:瑞士Insplorion INAIR-NO₂ 二氧化氮监测模块
瑞士Insplorion 二氧化氮模块 NO2监测器 INAIR-NO2产品描述
InAir-NO2是基于Insplorion 专有纳米等离子传感技术(NPS)的光化学传感器。该有源传感器元件为半透明的玻璃芯片,由等离子纳米结构和功能涂层覆盖。通过发光二极管和光敏检测器来测量传感器元件和NO2气体分子之间的相互作用以完成读数。可以检测几μg/m3 (ppb)范围内的浓度。
InAir-NO2是微型高性能传感器, 检测成本效益高,可在环境空气中测量NO2水平。
InAir-NO2可用于扩散测量和泵送气流的连接。这两种配置都配有预校准传感器元件。可在特定温度和湿度下标定传感器以获取zui佳性能。漂移和温度补偿信号按体积以ppb表示[1 ppbNO2 = 1.88μg/m3]。为了在某一意向位置进行有目的的自适应校准,还提供原始的未校准信号。
瑞士Insplorion 二氧化氮模块 NO2监测器 INAIR-NO2产品特点
数字输出
预校准
专有光学传感器技术
泵送或扩散气流配置
薄保护壳
瑞士Insplorion 二氧化氮模块 NO2监测器 INAIR-NO2应用场景
城市空气质量监测
智慧城市
通风控制
在公共、商业和住宅建筑
以及隧道和车库
工业安全
本文地址:https://www.eechina.com/thread-903721-1-1.html     【打印本页】
