查看: 75|回复: 0
森利威尔 SL3037B 替换HT7463A/HT7463B 5.5-60V宽压 峰值 0.6A
发表于 2026-5-20 16:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
SL3037B 是一款内置功率 MOSFET的单片式降压开关转换器,面向工业、电池、分布式电源等场景,提供宽压、高效、高可靠的小功率降压解决方案,在 5.5–60V 宽输入范围内稳定输出 0.6A 峰值电流,兼顾负载与线性调整性能,简化外围、降低系统成本。
一、核心概况
该器件采用电流模式 PWM 控制,响应快、环路易稳定,内置功率管与多重保护,外围极简,适合高密度、小体积电源设计。固定 500kHz 工作频率,在效率与元件尺寸间取得平衡,支持低 ESR 陶瓷输出电容,兼顾纹波与稳定性。
二、关键优势与技术特点
1. 宽压适配,工业级耐受
输入范围5.5–60V,覆盖 12/24/36/48V 典型母线,耐受电压波动与浪涌,48V 系统无需额外钳位,简化防护设计。
内置欠压锁定,输入过低时自动关断,防止异常工作,提升系统鲁棒性。
2. 高效转换,低损耗设计
峰值输出0.6A,满足小功率负载供电需求。
内置低导通电阻 MOSFET,导通损耗低,转换效率最高可达 90%,有效降低发热与功耗。
轻载下仍保持较高效率,适配电池供电、待机场景。
3. 控制优异,输出纯净稳定
电流模架构带来快速瞬态响应,负载突变时输出电压快速收敛,适合数字电路传感器等敏感负载。
支持大容量输出电容启动,启动平滑无冲击;搭配低 ESR 陶瓷电容即可稳定工作,输出纹波小、噪声低。
内置软启动,抑制上电过冲与浪涌,保护后级器件。
4. 集成保护,长期可靠
逐周期过流保护:实时限制峰值电流,避免电感饱和与功率管过载。
热关断保护:超温自动关断,温度回落恢复,防止高温损坏。
全集成保护,无需外部检测电路,提升系统可靠性与寿命。
5. 极简外围,小型化易布局
采用SOT23-6 小型封装,占位小,适合紧凑型产品。
外围仅需少量阻容、电感与二极管,BOM 成本低、布线简单,大幅缩短开发周期。
PCB 布局友好,开关回路短、接地优化即可实现稳定工作,降低 EMI 风险。
三、典型应用场景
工业测量:电能表、采集模块、传感器供电
电源系统:分布式电源、线性稳压器前置预稳压
电池设备:电池充电器、备用电源、便携式装置
工业控制:小型模块电源、48V 转低压辅助供电
