SL8100 是面向大功率 LED 场景的宽压、高效、高精度降压型恒流驱动控制芯片,采用峰值电流控制与可调关断时间架构,兼顾高压适配、低损耗与高可靠性,为高压大功率 LED 照明与背光 提供一站式驱动解决方案。
一、核心概况
拓扑类型:非隔离降压 Buck 恒流驱动
控制方式:峰值电流模式 + 固定关断时间,频率可灵活配置
封装形式:SOT23‑6,小体积、易布局、适配紧凑型结构
核心定位:高压大功率 LED 恒流驱动,兼顾效率、精度与保护能力
二、核心优势与技术亮点
1. 超宽输入电压,全域高压兼容
支持3.1V–100V直流输入,覆盖低压电池到高压母线,兼容 24V/36V/48V/72V 等多规格系统,单芯片适配多品类 设备,大幅缩减平台开发成本。
2. 超高转换效率,低发热长寿命
峰值效率可达93%,开关损耗与导通损耗优化到位,同等功率下温升更低,有效延长 LED 与整机寿命,尤其适合密闭空间与长时间工作场景。
3. 高精度恒流,亮度稳定一致
内置精准电流检测基准,通过外置采样电阻实现稳定恒流输出,输入电压波动、负载变化下仍保持亮度均匀、无频闪,保障照明品质与视觉 舒适度。
4. 双模式调光,适配智能控制
DIM 引脚支持PWM 数字调光 + 线性模拟调光,调光范围宽、线性度好,可实现 0–100% 亮度平滑调节,满足氛围照明、智能背光、节能调光等多元需求。
5. 频率与关断时间灵活可调
关断时间可通过外部电容配置,最高工作频率达 1MHz,便于优化电感、电容等外围体积,实现高频化、小型化设计,提升系统功率密度。
6. 高集成度,极简外围
内置VDD 稳压管,省去外部稳压电路 ;集成欠压保护、过温保护等功能,BOM 精简、PCB 布局更简洁,降低设计复杂度与物料成本。
7. 全场景保护,高可靠运行
芯片供电欠压保护,低压下自动锁定,避免异常工作
智能过温调节,高温时逐步降低峰值电流,防止过热损坏
峰值电流精准钳位,保护 MOS 管、LED 与电感等关键器件
静电防护能力强,提升量产与使用可靠性。
三、典型应用场景
车辆照明:自行车灯、电动车灯、摩托车灯等车载高压照明系统
移动照明:强光手电、户外头灯、工业巡检灯等大电流驱动设备
商用照明:LED 射灯、天花灯、轨道灯等大功率室内外照明
背光显示:大屏液晶背光、工业显示屏背光等恒流驱动场景
通用照明:各类高压供电的大功率 LED 照明模组与灯具
