查看: 69|回复: 0
森利威尔 SL3053B 宽压降压 IC 输入 2.5-60V 峰值 3A
发表于 2026-5-18 17:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、芯片概况
SL3053B 是一款面向便携式与电池供电系统的高频同步降压 DC-DC 转换器,采用恒定频率电流模式架构,集成高低侧功率 MOS 管,实现 2.5V–6V 宽范围输入、最高 3A 连续输出与 100% 占空比低压差工作,适配单节锂离子电池供电场景,兼顾小体积、高效率与高可靠性,是低压大电流便携设备电源管理的优选方案。
二、核心技术优势
1. 极致能效与低功耗特性
转换效率最高可达96%,同步整流架构省去外置肖特基二极管,大幅降低导通损耗。
空载静态电流仅 40μA,关断模式下低至 1μA 以下,显著延长电池续航时间。
支持 PWM/PFM 双模切换,轻载自动进入 PFM 模式,保持全负载区间高效运行,输出纹波极低,适配噪声敏感电路
2. 稳定可靠的性能表现
内置软启动与浪涌电流限制,上电无冲击,避免电源应力损伤系统元器件。
集成过温、短路、输入欠压 / 过压多重保护,异常工况下自动触发保护机制,提升系统长期稳定性。
1.2MHz 固定开关频率,支持小型化贴片电感电容,大幅缩减 PCB 布局面积,满足轻薄化设计需求。
100% 占空比低压差工作模式,输入电压接近输出时仍稳定输出,进一步拓展电池有效使用区间。
3. 灵活易用的设计特性
反馈基准电压 0.6V,支持低至 0.6V 的低压输出配置,适配多核处理器、传感器等低压负载。
内置补偿电路,外围仅需输入电容、输出电容与电感,电路极简,缩短开发周期、降低 BOM 成本。
使能控制逻辑清晰,高电平开机、低电平关机,支持电源时序管理,适配多模块协同供电系统。
采用超薄小型贴片封装,厚度仅 1mm,布局自由度高,适配空间严苛的便携产品设计。
三、典型应用场景
智能手机 / 功能手机:电池供电下稳定输出核心供电,兼顾快充与低功耗待机,延长续航。
无线 / DSL 调制解调器:稳定低压输出,低纹波特性保障信号链路不受电源干扰。
掌上电脑、便携式测量仪器:小体积、大电流输出,满足移动设备高密度供电需求。
数码静止相机 / 摄像机:低压差与高效转换,适配电池供电,减少发热、提升拍摄时长。
PC 卡、便携式扩展模块:宽输入适配总线波动,小型化封装不占用额外空间。
