麦科信第三代光隔离探头:破解三相逆变桥测试难题 用麦科信光隔离探头解决三相逆变桥的测试难题 摘要: 随着 SiC、GaN 等宽禁带半导体在光伏逆变器、电机驱动、车载 OBC 等领域的普及,三相逆变桥的开关频率和功率密度显著提升,由此带来的高压安全、强电磁干扰、高速开关瞬态捕捉等测试难题,对工程师和测量工具提出了全新挑战。 本文系统分析三相逆变桥调试中的五大核心痛点,提出以 麦科信第三代光隔离探头MOIP 系列为核心的针对性解决方案。该探头基于独家 ADHOMT 模数混合激光调制技术与光纤隔离架构,具备零温漂、免校准、超高共模抑制比、超宽带宽、极低输入电容等领先优势。文章通过实测波形与数据,对比其与传统高压差分探头的实际表现,验证麦科信第三代光隔离探头在精准、安全、高效排查与解决 电路问题上的突出优势,是新一代宽禁带器件逆变拓扑研发调试的关键工具。 关键词:光隔离探头;激光供电;光纤隔离;MOIP;SigOFIT;三相逆变桥;宽禁带半导体;SiC 器件;GaN 器件;浮地测量;共模抑制 1 直面挑战:三相逆变桥调试为何如此困难? 三相逆变桥是将直流电转换为三相交流电的核心拓扑。随着系统向高效、高功率密度演进,新一代 SiC 和 GaN 功率器件的开关速度已达纳秒级。在高压(>800V)、高频(>100kHz)、强电磁干扰的严苛环境下,硬件工程师的调试工作变得异常艰难。 传统差分探头(带宽 < 200MHz,隔离耐压 < 2kV)面对这类场景逐步暴露出性能瓶颈:高压浮地测量风险高、高频共模干扰引发波形失真、探头引入容性负载改变电路原始工作状态…… 不仅拉低调试效率,还容易误导工程师对电路问题根源的判断。 同时,普通光隔离探头仍存在温漂偏大、需要频繁手动校准、预热时间长、长期测试稳定性不足等短板,难以满足研发验证与量产长时间测试的一致性要求。 想要彻底破解行业痛点,测量工具必须实现技术迭代突破。麦科信第三代光隔离探头MOIP 系列,依托电 - 光 - 电转换、光纤隔离、激光供电及独家 ADHOMT模数混合激光调制技术,为高压、高频、强电磁干扰工况,提供无需预热、零温漂、免校准的高精度安全测量全新方案。 图1:三相电用SiC/GaN 三相逆变桥实测硬件板 2 三相逆变桥工作原理与测试需求 工作原理简介 工程中最常见的电压型三相逆变桥由三个半桥单元组成,共包含 6 个功率开关器件。其控制策略通常采用 SVPWM(空间矢量脉宽调制),通过合成 6 个非零和 2 个零空间电压矢量逼近圆形旋转磁场,进而驱动电机等负载。在任一开关周期,通过插入零矢量,可在同一相上下桥臂间进行纵向换流,也涉及不同相之间的逻辑切换。 调试的核心需求 针对三相逆变桥的调试,硬件工程师的核心目标可归纳为五点: 1. 绝对安全测量:可在数百至上千伏直流母线及浮地节点实现安全测量; 2. 精准瞬态捕捉:完整捕获纳秒级开关上升 / 下降沿及电压尖峰,精准评估器件应力; 3. 卓越抗干扰能力:在强电磁辐射与地环路干扰下,真实还原驱动信号、桥臂电压原始波形; 4. 无损探头接入:探头接入不改变电路原有寄生参数,避免测量行为本身改变电路工况; 5. 长期稳定 + 精密小信号:支持长时间连续测试,具备零温漂、免校准特性,可稳定测量 mV 级反馈信号,适配研发与量产一致性测试。 3 调试中的四大核心痛点 痛点一:浮地测量,共模干扰大 SiC MOSFET 上桥臂门极信号处于高电位浮地环境,在 800V 母线与高 dv/dt 开关条件下,共模干扰极强。传统探头无法安全测量,高压差分探头在测量门极小信号时也容易出现底噪大、波形失真、精度不足等问题。 痛点二:强干扰下,信号面目全非 SiC 器件 MHz 级开关速率会激发高强度电磁干扰。传统差分探头高频段共模抑制比大幅衰减,100MHz 工况下通常低于26dB,测得的驱动信号布满毛刺,米勒平台完全被干扰淹没,无法用于真实驱动工况分析。 痛点三:瞬态信号,转瞬即逝 纳秒级开关沿(如 5ns)承载着电路寄生电感、开关损耗的关键信息。传统 200MHz 带宽探头带宽受限,无法完整复现信号快速跳变,电压尖峰被平滑、上升沿被拉宽,测量误差超 30%,严重影响器件损耗评估与散热方案设计。 痛点四:温漂大、需频繁校准,长期测试不可靠 环路分析与量产测试中,普通光隔离探头零点和增益幅度易漂移,必须开机预热和频繁人工校准,不仅占用调试时间,还造成 mV 级小信号测量误差大、数据重复性差,无法支撑长时间可靠性测试与批量一致性验证。
4.解决方案:麦科信第三代光隔离探头逐一击破痛点 麦科信第三代光隔离探头MOIP 系列,凭借独家 ADHOMT模数混合激光调制技术、光纤隔离、激光供电、精准匹配上述所有调试痛点。 核心技术原理:全电气隔离 + 零温漂免校准 • 麦科信第三代光隔离探头采用电 - 光 - 电转换 + 光纤传输 + 激光供电架构,搭配独家ADHOMT模数混合激光调制技术,真正实现零温漂、免校准、开机即用、无需预热,无需电池供电与反复充电,可实现长时间连续稳定工作,可满足 7×24 小时不间断高精度测试需求。 • • 极致安全与浮地测量:光纤隔离彻底切断高压传导路径,隔离耐压可达85kV,定制可达110kV以上,轻松覆盖 800V 母线及开关尖峰测试要求(工程选型推荐耐压>(母线 + 尖峰)×1.5)。完全断开与示波器电源地线的电气关联,从根源杜绝地环路干扰与地电位差环流风险,可直接安全测量桥臂中点浮地信号。• • 卓越的共模抑制:光纤隔离架构下,输入端对地共模寄生电容极低,大幅拉高共模电流通路阻抗,实现DC 至 1GHz 全频段优异 CMRR 性能:直流 180dB、100MHz 时 128dB、500MHz 时 114dB、1GHz 仍可达 108dB,可清晰还原被干扰淹没的米勒平台与栅极振荡波形。•
• 纳秒级瞬态无畸变捕捉:第三代光隔离探头最高支持 1GHz 模拟带宽、超快上升时间,幅频特性全面升级,在二分之一带宽内即可实现1%测量精度,突破传统探头 1/5 带宽测量法则;可无畸变捕获 SiC MOSFET 5ns 及更快开关沿,精准量化 1000V 级电压尖峰,为吸收电路优化、开关损耗量化提供可靠实测依据。 • 高精度、高同步多通道测量:第三代光隔离探头支持多通道配置,各通道独立光纤传输、完全电气隔离、无通道串扰,通道间延迟差异极小。可同步采集上下桥臂驱动信号与 Vds 电压,精准测得 1.2μs 死区时间,为死区补偿算法优化、提升输出电流波形质量提供精准时序基准。 • 近乎零的负载效应:极低容性负载接入高频开关节点后,不会改变电路谐振特性与开关速率,做到所测即电路真实工况。 •
• 高精度、高同步多通道测量:第三代光隔离探头支持多通道配置,各通道独立光纤传输、完全电气隔离、无通道串扰,通道间延迟差异极小。可同步采集上下桥臂驱动信号与 Vds 电压,精准测得 1.2μs 死区时间,为死区补偿算法优化、提升输出电流波形质量提供精准时序基准。 • 零温漂、免校准,适配精密小信号测量:依托 独家 ADHOMT模数混合激光调制技术,彻底抑制温度漂移,无需预热、无需频繁校准;本底噪声低至<0.3mVrms,测量精度优于 1%,保障电源环路波特图分析结果真实可信,同时满足量产长时间测试一致性要求。 • 衰减器升级,耐用性更强:全新优化可互换式衰减器结构,抗冲击、耐损耗,降低后期运维成本;高负荷长时间连续测试稳定性更强,适配研发实验室与产线高强度使用场景。
5 实测对决:麦科信第三代光隔离探头 vs 传统高压差分探头
测试平台配置
• 功率拓扑:三相电压型逆变桥 • 功率器件:SiC MOSFET(开关频率 100kHz,上升沿 5ns) • 母线电压:800V • 测试负载:5kW 三相异步电机 • 测量设备:1GHz 示波器、麦科信第三代 SigOFIT/MOIP 光隔离探头、同价位传统高压差分探头(200MHz 带宽、2kV 隔离、3pF 输入电容、100MHz 下 CMRR 80dB) 高共模浮地测量对决 • 传统探头:测量 SiC 上桥臂门极电压时,受高 dv/dt 共模干扰影响明显,门极小信号易出现底噪大、波形抖动与测量精度不足等问题; • 麦科信第三代光隔离探头: 即接即测,波形稳定清晰;具备超高共模抑制比与光纤隔离浮地设计,可有效抑制高共模噪声,同时支持多种衰减器切换,精准适配门极驱动电压,实现高精度浮地测量。 抗干扰能力对决 • 传统探头:栅极驱动波形布满高频杂波毛刺,关键米勒平台完全模糊无法辨识 • 麦科信第三代光隔离探头:波形干净锐利、层次分明,128dB@100MHz 超高 CMRR 有效屏蔽现场强共模干扰,米勒平台细节完整呈现 开关瞬态捕捉对决 • 传统探头:带宽受限,5ns 原生上升沿被平滑拉长至 10ns 以上,电压尖峰严重低估,波形畸变失真; • 麦科信第三代光隔离探头: 精准复现 5ns 上升沿,完整捕捉 1000V 电压尖峰,波形边缘陡峭、无额外振铃;二分之一带宽内 1% 精度的幅频特性,真实还原 SiC 器件硬开关特性。 多通道同步与死区测量对决 • 传统探头:通道时序偏移明显,无法为 1.2μs 死区时间提供有效测量依据 • 麦科信第三代光隔离探头:4 通道同步采样,上下桥驱动与 Vds 时序逻辑清晰,精准标定 1.2μs 死区时间;依托实测数据优化补偿算法后,电机相电流 5、7 次谐波含量降至 1% 以下,设备运行更平稳。 测量精度与稳定性对决 • 传统探头:高压差分探头一般都是大量程,测试小信号噪声大、测量数值波动较大;普通光隔离探头需预热、频繁手动校准,长期测试数据漂移明显。 • • 麦科信第三代光隔离探头:开机即用、无需预热、零温漂、免校准;开机自校准后全程测量稳定、本底噪声极低。基于精准实测数据优化环路补偿后,设备输出电压纹波降低 30%;长时间连续测试一致性优异,完全满足研发与量产测试标准。 6 结论:一款重新定义高压测试的工具 三相逆变桥调试难题的核心症结,在于传统测量工具性能已无法匹配 SiC/GaN 新一代功率器件高频、高压、高精度的测试需求;而普通光隔离探头存在的温漂、频繁校准、预热耗时、长期稳定性差等短板,也限制了其在严苛工况下的深度落地。 麦科信第三代光隔离探头MOIP 系列,融合独家 ADHOMT 模数混合激光调制、光纤隔离与先进激光供电技术,可365天×24小时不间断精准测试,避免电池供电需充电导致的中断,具备85kV+ 隔离耐压、180dB 超高共模抑制比、1GHz 带宽、优异幅频特性,并实现零温漂、免校准、长期稳定运行,核心性能全面领先传统高压差分探头与业内其他光隔离方案,处于业界领先水平。 实测对比充分证明,该产品并非简单性能升级,而是高压 电力电子测试领域的范式革新。可帮助工程师直观洞察电路内部状态,精准定位过压应力、驱动异常、时序偏差等隐性故障;零温漂、免校准、开机即用的特性,大幅提升调试效率与量产测试一致性,让高风险的高压调试工作更安全、更高效、更精准。
深圳麦科信科技有限公司
• 地址:广东省深圳市宝安区西乡街道铁仔路56号金环宇大厦6楼 • 电话:0755-88600880 • 网址:www.micsig.com.cn • 邮箱:sales@micsig.com
