很多设备需要知道水箱里还剩多少水,液位变化过程,可以通过多点光电液位 传感器实现。 多点液位传感器把几组 红外发射管和光敏接收器集成在同一支探头里。每组对应一个检测点,有四组检测点,工作过程不依赖任何机械活动部件:无水时,红外光经过透镜拐弯,精准射向接收器;有水时,光线被液体吸走或偏折,接收器就收不到信号。通过判断哪几个点位感知到光线衰减,系统就能反推出当前液面停在哪个区间。 实测液位分辨精度可达±1毫米,用来监控饮水机、咖啡机、洗地机液位连续变化。 由于没有浮球或连杆磨损,传感器寿命很长,功耗也低,适合电池供电的便携设备。外壳达到IP68防水等级,泡在水里也不影响工作。同时可以根据实际应用需求定制产品。 适合水箱本身不需要频繁移动,探头是开孔固定安装的。输出频率信号,接入 单片机使用,实现连续液位检测,及时了解水箱液位变化。 ——深圳市能点科技有限公司
