查看: 290|回复: 0
TP8018 内置 MOS 平均电流型 LED 降压恒流驱动
发表于 2026-5-14 09:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
TP8018 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型
LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8018 采
用平均电流型的闭环恒流方式,系统应用时输出电流对电
感变化不敏感。这极大的提高了输出电流的恒流精度,特
别适用于 5~100V 输入电压范围的非隔离降压 LED 恒流驱
TP8018 内部集成功率管,通过外部电阻可以设定 LED 输
出的平均电流。TP8018 应用电路精简,只需要很少的外围
元件即可以实现高精度的 LED 输出,极大的节约了系统的
成本和体积。
TP8018 集成了多种保护功能,以保证系统的稳定和可靠,
包括 LED 输出短路保护,LED 输出过流保护,芯片温度智
能控制和 VDD 供电欠压保护等。
软硬件技术配合开发   13798794877黄
TP8018 (2).png (175.71 KB)
