从刷盘到抛光:轴向磁通电机如何适配清洁设备的多工况应用
发布时间:2026-5-12 09:23    发布者:雅欣鱼子酱
关键词: 无刷电机
一、从 D/Q 轴原理看懂,为什么轴向磁通电机是清洁设备的更优选择?
在清洁设备、洗地机、商用刷盘驱动领域,轴向磁通无刷电机正快速替代传统径向电机。很多人只知道它 “扭矩大、效率高”,却不清楚背后的核心原理 —— 一切都源于D 轴与 Q 轴的协同控制
商用洗地机刷盘的核心需求, D轴与Q 轴在其中发挥的作用
l 低速大扭矩起步:刷盘接触地面瞬间,摩擦阻力矩骤增,需 Iq 快速响应并输出峰值扭矩,避免转速跌落;
l 宽负载稳定运行:从清水地面到油污干结地面,负载变化范围宽,需 Id 与 Iq 动态匹配,维持效率最优;
l 高频启停与转速切换:清洁、抛光、边角处理多模式切换,要求矢量控制响应速度快,无明显转矩波动;
l 低损耗长续航:商用场景单次作业时间长,需全程保持高运行效率,降低发热与功耗。
二、搞懂:D 轴与 Q 轴,电机的 “磁场与动力双核心”
D轴与Q轴处于正交关系
D 轴与 Q 轴是电机矢量控制的正交坐标系,两者空间垂直、互不干扰:
D 轴:负责磁场控制(励磁、弱磁、去磁);
直接作用于转子磁场,负责弱磁扩速、磁场定向控制,决定电机的最高转速与高速区稳定性;
Q 轴:负责转矩输出(动力、转速、负载);
与气隙磁场相互作用产生电磁转矩,直接决定电机的负载能力与低速扭矩输出。
二者通过 id(D 轴电流)与iq(Q 轴电流) 的配比,决定电机的扭矩、效率、转速。
正常高效工况:id < iq(转矩优先)
高速弱磁工况:id < 0,iq > 0(磁场削弱,提升转速)
异常工况:id > iq(磁场过大,动力弱、发热高)
这组关系,直接决定了刷盘电机在清洁场景下的表现。
三、传统径向表贴式电机的 D/Q 轴控制局限
传统表贴式径向磁通无刷电机为隐极电机,其直轴电感 Ld 与交轴电感 Lq 近似相等(Ld≈Lq),电磁转矩仅由永磁转矩构成:
控制策略:
表贴式电机图
为简化控制,通常采用 Id=0 的控制方式,仅通过调节 Iq 输出转矩,D 轴无磁阻转矩贡献;
在刷盘工况下,表现为:
l 低速扭矩密度低,为满足刷盘起步需求,必须搭配减速箱放大扭矩,引入齿轮磨损、皮带打滑、传动效率损失(约 10%-15%);
l 高速弱磁能力差,Ld≈Lq 导致弱磁扩速区间窄,抛光模式下转速提升受限;
l 负载适应性差,高负载下 Iq 被迫大幅提升,定子铜耗激增,效率快速下降,易出现过热保护。
根源就是:D 轴管磁场、Q 轴管动力,两者不帮忙
四、轴向磁通电机凭什么更好?
轴向磁通无刷电机为典型凸极同步电机,以“YS-AFBL-120-20-24”轴向磁通无刷刷盘电机为例
该产品采用6 对正负极(6 对极 / 12 极) 轴向磁场拓扑结构
编辑
YS-AFBL-120-20-24
其盘式结构决定了直轴与交轴磁路磁阻差异显著,直轴电感远小于交轴电感(Ld << Lq),电磁转矩由两部分叠加构成:
YS-AFBL-120-20-24内部结构
l 永磁转矩:由永磁体磁场与 Q 轴电流相互作用产生;
l 磁阻转矩:由 Ld 与 Lq 的差异,以及 D轴与Q 轴电流的协同作用产生,为电机额外提供约 30%-50% 的转矩增益。
五、硬件协同:6对极轴向磁场 、FOC驱动、1:10精密减速箱
6 对极 / 12 极,轴向磁通结构
l 轴向磁场分布均匀,Ld << Lq 强凸极特性
l 转矩脉动<3%,运行安静、不抖不甩水
l 永磁转矩 + 磁阻转矩双输出,扭矩密度大大提升
内置驱动器
l FOC 矢量控制,D/Q 轴电流精准解耦
l 支持 MTPA 最大转矩电流比、深度弱磁、堵转保护
l 一体化设计,布线简单、抗干扰强、即装即用
标配 1:0 精密减速箱
l 减速比:i=1:10
l 扭矩放大 10 倍,适配重载刷洗、大摩擦地面
l 齿轮精度高、噪音低、磨损小、寿命长
l 与电机同轴一体化安装,传动效率>95%
六、如何实现轴向磁通与 D/Q 轴最优策略的匹配?
洗地机刷盘属于低速大负载、频繁起停、偶尔高速的典型场景,YS-AFBL-20-24完美适配:
l 正常刷洗:id<0,iq>0,id<iq → 扭矩最大、效率最高
l 高速抛磨:深度弱磁,id 大幅负值 → 转速提升、动力持续
l 制动回充:iq<0,id 弱磁 → 刹车平稳
l 停机待机:id=0,iq=0 → 无损耗、不发热
简单来说:
轴向磁通无刷电机“YS‑AFBL‑120‑20‑24”的核心竞争力,源于其凸极电磁特性带来的 D/Q 轴深度协同控制能力
Ld< 的结构优势,让电机在刷盘的低速大扭矩、宽负载、多模式工况下。
同时激活永磁转矩与磁阻转矩,D 轴管磁场、Q 轴管动力,双转矩直驱,实现扭矩密度、运行效率、长续航、可靠性的全面提升。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-903272-1-1.html     【打印本页】
