查看: 248|回复: 0
SL8700 降压型大功率 LED 恒流驱动器:5A/95%效率,支持 PWM/模拟调光
发表于 2026-5-11 18:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、芯片概述
SL8700是一款采用平均电流控制架构的降压型(Buck)大功率LED恒流驱动芯片,专为宽电压范围的非隔离式恒流LED驱动应用而设计。芯片采用SOT23-6小封装,内部集成了环路补偿、LDO稳压、过温保护及过流保护等多种功能模块,极大简化了外围电路设计,使系统更加稳定可靠。
二、核心技术优势
1. 超高恒流精度与宽输出范围
芯片通过CS端口进行电流采样,与内部基准电压比较后实现精准恒流控制,恒流精度优于±3%。输出电流可在60mA至5A范围内灵活调节,且输出电流受输入输出电压变化及系统电感参数的影响极小,保证了不同工况下的一致性表现。
2. 卓越的调光性能
SL8700支持PWM调光与模拟调光两种模式,调光深度可达0.1%,调光比高达65536:1。PWM端口可响应最小60ns脉宽的超小占空比信号,实现极精细的亮度控制;LD端口则支持0.2V~1.2V模拟电压输入进行模拟调光,同时可配合PWM实现软启动功能。
3. 高效率与高工作频率
芯片最高工作频率可达1MHz,配合外驱MOS管架构,系统转换效率最高可达95%。内置5V LDO稳压器为芯片自身及外部电路提供稳定供电,简化了系统电源设计。
4. 完善的保护机制
芯片内部集成了过温保护(OTP)和过流保护(OCP)功能。当结温超过120℃时,芯片自动降低输出电流以保护器件安全;CS端口具备过流判断阈值,有效防止异常工况对系统的损害。
三、典型应用场景
SL8700凭借其多路共阳极输出能力和灵活的调光特性,广泛适用于多个高端照明领域。
在景观亮化领域,适用于洗墙灯、建筑轮廓照明等大功率户外场景;在舞台灯光领域,凭借超深调光能力满足调光效果灯和氛围灯对亮度细腻度的苛刻要求;在车载照明领域,可驱动高端汽车前大灯及车内氛围灯;在显示背光领域,能够稳定驱动LCD背光源;同时支持RGBW多路并联共阳驱动方案,满足多色混光应用需求。
