一、1:1 全面兼容:零改造成本,直接替换投产
SL3037C 在封装、管脚定义及应用电路上与 LT1933 高度匹配,彻底解决替代过程中的适配难题:
封装完全一致:采用与 LT1933 相同的 SOT23-6 封装,管脚间距、外形尺寸完全吻合,无需重新设计 PCB 板,可直接插拔替换原有芯片,原有焊接工艺、生产线流程完全复用,大幅缩短产品迭代周期。
管脚功能兼容:核心管脚定义与 LT1933 一一对应 ——EN(使能脚)、FB(反馈脚)、SW(开关输出脚)、VIN(电源输入脚)、GND(地)、BST(自举电容脚)功能完全一致,外围电路(分压电阻、输入输出 电容、电感)无需调整,直接沿用原有设计,避免二次调试成本。
应用场景重合:精准覆盖 LT1933 的核心应用领域,包括电表、通信电源、电池供电系统、分布式电源系统、高电压功率转换、工业电力系统等,替换后不改变产品原有功能逻辑,保障终端设备稳定性。
二、性能全面超越:突破 LT1933 瓶颈,赋能产品升级
SL3037C 在兼容基础上,对核心性能进行全方位优化,解决传统方案的性能短板:
宽压适配性更强:支持 5V-80V 超宽输入电压范围,最高耐受电压达 100V,相比 LT1933 的输入电压上限(通常≤60V)更具优势,可耐受工业场景中更大幅度的电压波动,无需额外稳压模块,适配性更广。
电流输出更强劲:提供 0.6A 连续输出电流、1.5A 峰值电流,远超 LT1933 的典型输出电流(约 0.5A),能驱动更高功率的负载,单芯片即可满足工业传感器、通信模块等多元器件的供电需求,无需多芯片并联。
高效率 + 低功耗:转换效率高达 90%,相比 LT1933 的效率表现提升 3%-5%,有效降低工业设备的功耗与散热压力;EN 关断电流小于 0.1μA,待机功耗极低,尤其适合电池供电或长期待机的工业场景。
集成度更高 + 保护更全:内置 0.6Ω 功率 MOSFET,无需外接功率器件,简化 PCB 设计;集成逐周期电流限制、热关断保护(135℃触发,20℃迟滞)、1.2ms 软启动功能,相比 LT1933 的基础保护机制,能更全面应对过流、过热、启动冲击等异常工况,提升产品可靠性。
频率稳定 + 纹波更低:固定 450KHz 开关频率,环路易于稳定,瞬态响应快速;支持低 ESR 陶瓷电容输出,输出纹波更小,能为电表、通信模块等对电源稳定性要求高的器件提供纯净供电。
三、替代核心价值:降本增效,提升企业竞争力
选择 SL3037C 替代 LT1933,对企业而言不仅是 “替换芯片”,更是实现成本优化 与产品竞争力提升的关键:
降本:零研发 + 稳供货:无需投入研发费用进行 PCB 改版、电路调试,直接复用原有供应链与生产线;森利威尔作为原厂,供货稳定,批量采购价格更具竞争力,有效降低整体物料成本。
增效:缩短迭代周期:从样品测试到批量投产,最快 1-2 周即可完成替代验证,帮助企业快速响应市场对高性能工业电源的需求,抢占市场先机。
提质:拓展高端场景:凭借 80V 宽压、0.6A 大电流、高可靠性等优势,终端产品可拓展至更高端的工业电力系统、高电压功率转换场景,提升产品附加值与市场议价能力。
四、多场景深度适配:覆盖 LT1933 全应用领域
SL3037C 凭借全能性能,完美适配 LT1933 的所有核心应用场景,同时拓展更广泛的使用边界:
工业控制领域:电表、工业传感器、分布式电源系统,宽压适配工业电网波动,高可靠性保障长时间连续工作。
通信电源领域:通信模块、基站辅助供电,低功耗 + 高效率,降低通信设备的能耗成本。
电池供电设备:便携式工业检测仪、电池供电系统,EN 关断电流极小,延长电池续航时长。
高电压转换场景:工业电力系统、高压设备电源转换,80V 宽输入耐受高压冲击,内置保护机制避免器件损坏。
