查看: 46|回复: 0
[供应] 前置放大器QPL9058TR7,微控制器STM32F405OGY6,STM32F765VIT6,STM32F767VIT6
发表于 2026-5-9 10:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: QPL9058TR7 , STM32F405OGY6 , STM32F765VIT6 , STM32F767VIT6
明佳达,星际金华供应 前置放大器QPL9058TR7,微控制器STM32F405OGY6,STM32F765VIT6,STM32F767VIT6
QPL9058TR7 6.0 GHz 超低噪声前置放大器
产品描述
QPL9058TR7超低噪声LNA是一款高线性、超低噪声放大器,优化用于5G m-MIMO (大规模多输入多输出)应用。该放大器在3.6GHz时的增益典型值为18dB,55mA偏置设置时的OIP3为+36dBm,噪声系数为0.6dB。QPL9058 LNA偏置可调,可通过3.3V至5.0V单一正电源偏置。该器件还在芯片中集成掉电控制功能,用于时分双工 (TDD) 应用。
特性
频率范围:0.5GHz至6.0GHz
超低噪声系数:0.6dB
增益:18dB
偏置可调,用于线性优化
关断模式引脚,具有1.8V逻辑
保持OFF状态,具有较高PIN 驱动
无条件稳定
工作温度范围:-40°C至+85°C
2.0mm x 2.0mm QFN8封装,带裸露焊盘
符合RoHS指令
应用
5G m-MIMO
中继器和分布式天线系统 (DAS)
移动基础设施
时分双工 (TDD) 和频分双工 (FDD) 系统
通用无线系统
LTE、WCDMA、CDMA和GSM
STM32F405OGY6 ARM Cortex-M4 32 位 168 MHz 微控制器
产品概述
STM32F405OGY6 基于高性能 Arm® Cortex®-M4 32 位 RISC 核心,运行频率最高可达 168 MHz。Cortex®-M4 核心配备单精度浮点单元(FPU),支持所有 Arm 单精度数据处理指令和数据类型。它还实现了完整的 DSP 指令集和内存保护单元 (MPU),以增强应用程序安全性。
规格
核心:    ARM Cortex M4
程序存储器大小:    1 MB
数据总线宽度:    32 位
ADC 分辨率:    12 位
最大时钟频率:    168 MHz
I/O 数量:    72 个 I/O
数据 RAM 容量:    192 kB
供电电压 - 最小值:    1.8 V
供电电压 - 最大值:    3.6 V
最低工作温度:    -40°C
最大工作温度:    +85°C
DAC分辨率:    12位
数据RAM类型:    SRAM
接口类型:    CAN、I2C、SDIO、I2S/SPI、UART/USART、USB
ADC通道数:    13通道
单位重量:    20.100毫克
STM32F765VIT6 2 Mb 闪存微控制器
产品概述
STM32F765VIT6 MCU 配备 2 Mb 闪存,采用 100-LQFP 封装
STM32F765ZIT6 提供三个 12 位 ADC、两个 DAC、一个低功耗 RTC、十二个通用 16 位定时器(包括两个用于电机控制的 PWM 定时器)、两个通用 32 位定时器以及一个真随机数生成器。
特性
双模式四通道 SPI
时钟、复位和电源管理
多达 168 个带中断功能的 I/O 端口
多达 164 个高速 I/O 端口(最高 108 MHz)
多达 166 个 5 V 耐压 I/O 端口
STM32F767VIT6 216 MHz 32 位 ARM Cortex-M 微控制器
产品概述
STM32F767VIT6 配备 2 MB 闪存,是一款带 FPU 的高性能 DSP 及 Arm Cortex-M7 微控制器。封装形式为 100-LQFP(14x14)。
特性
3×12位、2.4 MSPS ADC:最多24通道
三个CAN总线
Chrom-ART加速器
4 KB备份SRAM
图形硬件加速器,支持增强型图形用户界面
多达166个耐5V输入/输出端口
2个SAI(串行音频接口)
