在便携式设备、电池供电系统以及应急电源等应用中,升压DC-DC转换器扮演着至关重要的角色。长期以来,以LT1618为代表的进口芯片在中小功率升压领域占据一定市场,但随着国产半导体技术的成熟,森利威尔原厂SL4016作为一款高性能升压转换器,已具备与LT1618相兼容并实现更优性能指标的替代能力。
一、SL4016 vs LT1618:核心替代优势概述
SL4016是一款内部集成功率管的升压转换器,支持2.8V至36V输入电压,最高输出可达36V,并提供20A峰值开关电流。相比LT1618,SL4016在输出电流能力和电压覆盖范围上具有明显优势,尤其适合需要更高功率输出的应用场景。
关键替代匹配点:
- 输入输出电压范围两者高度重叠,SL4016支持更宽的输入电压下限(2.8V),兼容单节锂电池深放电状态。
- 开关频率可调(100KHz-1MHz),与LT1618频率设置方式类似,便于根据效率和尺寸优化设计。
- 峰值电流控制模式及外部补偿设计,保证了环路的灵活性和稳定性,与LT1618控制架构兼容。
- 具备EN使能、软启动、过流保护、热关断等完整保护机制,功能覆盖全面。
二、SL4016的核心技术优势
1. 高功率密度设计,简化外围电路
SL4016内部集成了低导通电阻的功率MOSFET(典型8mΩ),无需外部驱动管即可实现高效率升压,最大转换效率可达95%。这不仅降低了BOM成本,也为紧凑型设备提供了便利。
2. 宽压工作能力,适配多种电源环境
芯片可在2.8V低压启动,最高耐压36V,无论是单节锂电池(3.0V-4.2V)还是多串电池组(如2-6串),均可稳定工作。其VIN脚灵活的连接方式(单节接VOUT,多串接VIN)进一步提升了系统适配性。
3. 可编程软启动与频率调节
通过SS脚外接电容,可精确控制输出电压上升斜率,有效抑制启动浪涌电流。RT脚外接电阻可将开关频率在100KHz-1MHz范围内自由设定,便于规避噪声敏感频段或优化电感电容尺寸。
4. 完善的保护机制
- 逐周期过流保护:通过外部CS电阻精确设定峰值电流阈值。
- 欠压锁定(UVLO):可编程EN脚分压电阻实现自定义输入欠压保护点。
- 热关断保护:芯片结温超过160℃自动停机,恢复后自启动,保障设备在极端工况下的可靠性。
5. 低功耗特性
关断模式下芯片耗电仅约8μA,待机状态耗电约800μA(空载),特别适用于电池供电的便携设备,有助于延长待机时间。
三、兼容性高,替换简便
针对原有基于LT1618设计的电路板,SL4016可做到引脚功能基本对应,外围拓扑结构相似,仅需根据输出电压调整反馈分压电阻,并根据峰值电流需求重新计算CS电阻值。无需大幅改动PCB布局,即可完成从进口芯片到国产方案的平滑过渡,显著降低替换风险与开发周期。
SL4016提供的更高开关电流能力(20A vs LT1618典型值)意味着在相同输出电压下可支持更大负载,为产品后期升级预留充足余量。
四、成熟稳定,量产验证
森利威尔原厂SL4016历经多个行业客户的批量验证,在移动电源、音箱、电子烟、POS终端及应急电源等领域积累了丰富的应用案例。芯片采用ESSOP20封装,背面散热片连接SW脚并建议大面积铺铜,确保大电流输出时的热可靠性。MSL等级为3,满足标准SMT工艺要求。
五、典型应用场景
1. POS机及金融终端
POS机常采用单节锂电池供电,需要升压至5V、12V甚至更高电压为打印机、显示屏等模块供电。SL4016的宽输入范围、高效率及低待机功耗完美适配POS机的供电需求,同时其峰值电流能力可应对打印机瞬时大电流冲击。
2. 大功率应急电源(EPS)
应急电源需将电池组电压(如12V)升压至更高电压(如24V或36V)为设备供电。SL4016最高36V输出和20A峰值能力使其可支持数百瓦级输出功率,配合完善的过流、过热保护,显著提升应急电源的可靠性与安全性。
3. 音箱与移动电源
对于大功率蓝牙音箱,SL4016可将单节或多节电池升压至功放所需电压(如12V-24V),并保持高效率以减少发热。移动电源中则可实现快充协议的升压输出(如9V/12V)。
森利威尔原厂SL4016作为一款高电压、大电流、可调频率的升压转换器,不仅能够与LT1618实现功能兼容,更在功率等级、效率、保护完整性等方面展现出显著优势。其成熟的国产化方案、简易的外围电路和广泛的应用验证,为POS机、应急电源、便携设备等领域的工程师提供了一款可靠、高效、易于替换的国产升压解决方案。在当前供应链多元化与国产替代的大趋势下,SL4016无疑是一个值得优先考虑的技术选择。
