一、产品概述 TLKS-PLSB 高压近电防触碰智能预警系统又叫(近电报警器)是深圳市特力康科技有限公司专为高压线路下作业安全打造的一款主动预警式防护设备。在吊车、吊塔、高空作业车等大型机械频繁穿梭于高压线路下的作业场景中,操作人员稍有不慎就可能让吊臂触碰高压线,引发严重的触电事故,危及生命并造成大面积停电。该系统的出现,正是为了从根本上解决这一安全隐患,为高压线下作业筑起一道坚实的安全防线。 这套系统更像是一位不知疲倦的“安全哨兵”——它不依赖操作人员的目测判断,而是通过智能感应技术,实时监测作业设备与高压线路之间的距离,一旦发现危险靠近,立即发出清晰的语音警报,提醒操作人员及时避险。 二、工作原理 TLKS-PLSB 高压近电防触碰智能预警系统基于高压电磁感应探测技术,由探测单元和预警主机两部分协同工作:
- 探测端:安装在吊臂、牵引钩等靠近高压线的关键部位,持续监测周围电场波动。当作业车辆接近高压输电线时,探测单元能够迅速捕捉到高压信号。
- 通信传输:探测到的信号通过2.4G无线通信技术,实时发送至驾驶室内的智能预警主机。
- 报警响应:主机接收到信号后,立即触发语音报警,发出“高压危险,请勿靠近”或“高压危险,请保持安全距离”的警示音。
整个过程确保操作人员在吊臂触碰高压线之前收到预警,有充足时间采取避险措施。 三、核心功能特点 广泛的适用性 系统适用于各类作业车辆和机械设备,包括电力工程车、高空作业平台、起重机械、吊塔、消防车等。设备电路采用数字滤波抗干扰设计,能够在复杂的电磁环境中稳定运行。 稳定的无线通信 采用2.4G无线通信方式,无障碍通讯距离可达200米,满足大型作业现场的通信需求。发射端和接收端支持对码设置,确保多套设备同时工作时互不干扰。 支持10KV、35KV、110KV、220KV及以上电压等级,可根据不同作业现场的线路电压进行调节。安全距离设定严格遵循《国家电网公司电力安全工作规程》相关标准。 完善的设备自检 具备自检功能,用户可以随时检查设备的工作状态,确保系统始终处于正常待命状态。 丰富的扩展接口 提供一路无源常开触点输出,预设485接口控制输出,便于与其他系统集成或扩展控制功能。外置电源接口支持12V-24V宽电压输入,适配车载电源或锂电池。 四、技术参数 | 额定频率 | 50HZ | | 探测方式 | 高压电磁感应 | | 报警方式 | 语音报警 | | 通讯距离 | ≥200米 | | 工作电压 | DC12V(车载电源或锂电池) | | 主机功耗 | 0.6-0.8W | | 工作温度 | -40℃ ~ 80℃ | | 环境湿度 | 0-95%(无冷凝) | | 防护等级 | IP65 | | 使用寿命 | 5-8年 | | 产品重量 | 2.5KG |
五、应用场景 TLKS-PLSB 高压近电防触碰智能预警系统广泛适用于各类需要在高压线路附近作业的场景:
- 电力工程车辆:高空作业车、带电作业车等
- 起重机械:吊车、吊塔、起重机械
- 特种工程车辆:消防车、混凝土泵车
- 高空作业平台:各类升降平台、脚手架
六、产品优势 1.主动预警,防患于未然 改变传统依赖操作人员目测判断的被动模式,实现主动监测与实时预警,大幅降低高压触电风险。 2.智能感知,距离可控 精确感应高压电场,语音警示直观明确,帮助操作人员清晰把握安全距离,避免误判。 3.高适应性,强可靠性 宽温工作(-40℃~80℃)、IP65防护等级、长效使用寿命(5-8年),适应户外复杂作业环境。 4.合规设计,责任到位 严格依据国家电网安全规程设计,为企业落实安全生产责任提供技术支撑。 产品提供一年质保,在质保期内非人为原因导致的设备故障,可执行原厂返修。 七、结语 TLKS-PLSB 高压近电防触碰智能预警系统又叫(近电报警器),用智能科技筑牢安全防线,用可靠预警守护生命财产,已成为电力检修、建筑施工、应急救援等场景中不可或缺的“安全哨兵”。选择TLKS-PLSB,就是选择了一份对作业人员生命安全的责任与担当。
