查看: 697|回复: 0
森利威尔SL1571B 单节两节锂电3.7V 5V 7.4V升压恒压9V 12V 800MA电流
发表于 2026-4-23 14:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
森利威尔SL1571B:面向单双节锂电升压应用的高性价比异步Boost方案
在便携设备、电池供电系统以及LCD偏压供电等场景中,工程师常面临一个共性挑战:如何将单节锂电(3.7V~4.2V)或双节锂电(7.4V~8.4V)稳定、高效地提升至9V或12V,并支持800mA级别的负载电流。同时,方案还需兼顾成本、体积与设计复杂度。森利威尔推出的SL1571B正是针对这类需求设计的一款异步升压转换器,其参数与功能特征使其在同类国产芯片中具备明确的定位优势。
核心定位:宽输入范围下的中压升压
SL1571B的输入电压范围为2.6V至5.5V,这使其天然适配单节锂电(满电4.2V,放电末端约3.0V)以及5V USB输入源。对于双节锂电(7.4V系统),虽然其最高输入5.5V无法直接由双节电池组供电,但实际应用中,双节锂电通常先经稳压或直接为系统供电,而SL1571B更常见的定位是从单节锂电或5V母线升压至9V/12V,为后续模块供电。若需从7.4V升压,则需选用更高耐压的转换器,但SL1571B明确聚焦于低压输入场景。
输出方面,该芯片支持最高16V的输出电压,可稳定设定为9V或12V。结合其开关电流能力,在12V输出时可提供约800mA负载电流(实际受输入电压、电感及散热影响,手册典型应用即指向此类需求)。
效率与开关策略:兼顾重载与轻载
SL1571B采用异步升压拓扑,内置120mΩ的低侧功率MOSFET。相比同步整流,异步方案虽在外置肖特基二极管上会引入额外损耗,但换来了更低的芯片成本和更高的设计灵活性(工程师可自行选择更低正向压降或更快恢复特性的二极管)。
其开关频率固定为800kHz,在效率与外围元件尺寸之间取得较好平衡——频率足够高以减小电感和输出电容体积,又未高至产生显著的开关损耗或EMI问题。更值得关注的是其混合控制策略:重载下以PWM模式运行,保证输出电压稳定;轻载时自动切换至PFM模式,通过降低开关次数来减少静态功耗。对于电池供电设备(如手持产品、数码相机),这一特性可有效延长待机时间。
可调峰值电流限制:增强系统鲁棒性
区别于许多固定电流限的升压芯片,SL1571B通过OC引脚外接电阻,允许设计人员编程设定开关峰值电流限制,最大值可达4.5A。这一功能带来两点实际好处:
- 匹配不同功率需求的电感:小功率应用可降低电流限,选用饱和电流较低、体积更小或成本更优的电感。
- 限制启动或过载时的冲击:避免因电感饱和或输出短路导致开关管过应力。
设计时需注意,电流限设定值应高于正常工作的峰值电感电流,但低于4.5A上限。手册提供了电阻与电流限的关系曲线(图1),工程师可据此快速选值。
保护机制:覆盖常见故障场景
SL1571B内置了四类关键保护,提升电源系统可靠性:
1. 欠压锁定(UVLO):当VCC电压降至2.2V(典型值)以下时关闭开关,防止输入电压过低导致芯片误动作或电池过度放电;恢复阈值为2.4V。
2. 输出过压保护(OVP):若输出电压超过20V(典型值),立即停止开关动作。此功能可防止因反馈电阻开路或虚焊导致输出电压飙升,损坏后级电路
3. 热关断:结温达到150℃时关断,降至130℃后自动重启。对于高功率密度应用,这一滞回特性可避免芯片在热极限附近反复振荡。
4. 可编程软启动:内部恒流源缓慢充电误差放大器输入端,限制启动时的浪涌电流,避免输入电压跌落或电感饱和。
设计便利性:简洁的外部配置
SL1571B采用ESOP8封装,底部带有散热焊盘,适合中等功率应用(如800mA输出)。其外围电路典型结构包括:
- 输出电压设定:通过FB引脚外接电阻分压,参考电压为0.6V。常见配置如10kΩ/68kΩ对应5.1V,10kΩ/36kΩ对应9.1V,10kΩ/27kΩ对应12V。工程师可根据需要自行计算分压比。
- 电感与电容选型:手册推荐电感值为3.3μH至4.7μH,饱和电流需大于峰值电感电流。输出电容需根据纹波要求选取,并注意电容的直流偏置效应。
- 布局建议:强调SW引脚走线应短而窄以降低EMI;输入电容靠近电感和GND引脚;反馈分压电阻紧贴FB引脚放置;底部散热焊盘需焊接至地平面并辅以过孔散热。
国产芯片的兼容性与成本优势
作为国产电源芯片,SL1571B在功能上可对标TI、MPS等厂商的部分低输入电压升压控制器(如TPS61088、MP3422等),但定位更偏向成本敏感且性能需求明确的中低功率场景。其异步架构虽然略降低轻载效率,但省去了同步整流管的驱动逻辑和衬底切换电路,芯片裸片面积更小,有助于降低BOM成本。
对于硬件工程师而言,选择SL1571B意味着在以下场景中获得较高设计弹性:
- 单节锂电(3.0V~4.2V)升压至9V/12V,提供800mA输出。
- 5V USB输入升压至9V/12V,用于便携打印机、POS机、蓝牙音箱等。
- LCD偏压供电(典型升压至9V~12V)。
- 数码相机、手持测试设备的局部升压电源。
应用场景总结
森利威尔SL1571B是一颗定位清晰、参数务实的异步升压转换器,适合以下典型设计需求:
- 输入为单节锂电或5V适配器。
- 输出为9V或12V,负载电流在800mA左右。
- 期望以较低BOM成本实现升压功能,同时保留可调电流限、可调软启动等调试自由度。
- 对轻载效率有一定要求(PFM模式)。
- 需过压、过热、欠压等基础保护机制。
在国产电源芯片逐步替代传统欧美方案的背景下,SL1571B凭借宽输入范围、可编程峰值电流限以及简洁的外部电路,为电源工程师提供了一个兼顾性能与成本的选择。设计时重点关注电感饱和电流、肖特基二极管反向耐压及散热设计,即可获得稳定可靠的升压电源系统。
