查看: 22|回复: 0
[供应] [Spartan-7 XA FPGA] XA7S50-2CSGA324I、XA7S50-1CSGA324I、XA7S50-1CSGA324Q
发表于 前天 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: XA7S50-2CSGA324I , XA7S50-1CSGA324I , XA7S50-1CSGA324Q
明佳达电子、星际金华——长期供应及回收:XA7S50-2CSGA324I、XA7S50-1CSGA324I、XA7S50-1CSGA324Q(Spartan-7 XA FPGA - 现场可编程门阵列)。
XA7S50-2CSGA324I
系列:Spartan-7 XA
工艺:28nm HKMG
逻辑单元 (Logic Cells):52,160
自适应逻辑模块 (ALM):8,150
块 RAM (BRAM):2,700 Kbit (75 x 36Kb)
DSP 切片:80 x DSP48E1
用户 I/O:210 个
内核电压:0.95V ~ 1.05V (典型 1.0V)
速度等级:-2 (最高 628MHz)
温度等级:-40°C ~ +100°C (结温 Tj)
封装:324-CSGA (15x15mm, CSPBGA)
XA7S50-1CSGA324I
系列:Spartan-7 XA
逻辑 / 存储 / DSP/I/O:与 - 2I 版本完全相同
52,160 逻辑单元 / 2.7Mb BRAM / 80 DSP / 210 I/O
内核电压 / 封装 / MSL
速度等级:-1 (最高 464MHz)
低功耗设计:静态功耗低,支持多种省电模式,适配电池或无风扇设备。
丰富接口:I/O 支持 LVCMOS、LVDS、SSTL 等,灵活连接外设。
XA7S50-1CSGA324Q
系列:Spartan-7 XA (Automotive Grade)
逻辑 / 存储 / DSP/I/O/
速度等级:-1 (最高 464MHz)
温度等级:-40°C ~ +125°C (结温 Tj)
超宽温:125°C 结温,覆盖发动机舱等极限高温区域。
高鲁棒性:晶圆级强化工艺,抗辐射、抗干扰能力更强。
