查看: 528|回复: 0
天源TP8818 内置 MOS 平均电流型 LED 降压恒流驱动IC
发表于 2026-4-21 14:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
TP8818 是一款工作在电感电流连续导通模式下的降压型
LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8818 采
用平均电流型的闭环恒流方式,这极大的提高了输出电流
的恒流精度,特别适用于 8~100V 输入电压范围的非隔离
降压 LED 恒流驱动电路
TP8818 内部集成功率管,通过外部电阻可以设定 LED
出的平均电流。TP8818 应用电路精简,只需要很少的外围
元件即可以实现高精度的 LED 输出,极大的节约了系统的
成本和体积。
TP8818 集成了多种保护功能,以保证系统的稳定和可靠,
包括 LED 输出短路保护,LED 输出过流保护,芯片温度智
能控制和 VDD 供电欠压保护等
更多方案需求可联系黄先生13798794877
