基于光散射原理的OPC-N3传感器用于花粉实时监测告别花粉过敏焦虑
发布时间:2026-4-20 09:54    发布者:ofweekmall
春季,不少人接连打喷嚏、流清涕、眼睛发痒,让“花粉过敏”频频登上热搜。随着气候变化、城市污染及生活方式的转变,花粉季的强度与持续时间也在悄然改变。究其根源,花粉过敏其实是免疫系统的一次“误判”:原本无害的花粉蛋白被错误识别为“入侵者”,机体产生特异性IgE抗体,致敏肥大细胞;再次接触时,这些细胞便释放组胺等炎症介质,引发打喷嚏、流涕、鼻塞、眼痒等典型过敏症状。
花粉是春季最主要的户外气传过敏原。尽管肉眼难以察觉,但在授粉季节,大量花粉颗粒可长时间悬浮于空气中,,对花粉过敏的人群一旦吸入,就可能引发咳嗽、喘息等哮喘症状。
不同植物的花粉在不同时间达到高峰:
3-5月是树木花粉的季节,杨树、柳树、桦树等树木释放的花粉量惊人;颗粒直径通常在20–40 μm之间,可随气流远距离传输。
5-7月则是草本植物花粉的天下;禾本科、莎草科等草本植物接替成为主要致敏原。
8-10月,豚草等杂草花粉又会卷土重来。以豚草为代表的菊科杂草花粉具有极强的致敏性,单株豚草每日可释放数百万粒花粉。
近年来,花粉过敏发病率持续攀升,背后与气候和环境变化密切相关。随着全球变暖导致植物生长季延长、花期提前,使得致敏植物的花粉释放时间更长、浓度更高,人体暴露机会明显增加。城市空气污染物(如PM2.5、NOx)可附着于花粉颗粒表面,或破坏花粉外壁完整性,增强其对呼吸道的刺激作用,使人体更容易发生过敏性鼻炎等过敏反应。多项流行病学研究已证实,高污染区域的花粉过敏患病率显著高于清洁对照区。
花粉作为一种重要的气传过敏原,是诱发过敏性鼻炎、哮喘、结膜炎的主要环境因素之一,花粉监测在公共卫生、农业生产、气候变化研究及城市精细化管理中具有重要价值。世界卫生组织(WHO)统计数据显示,全球约10%–30%的人口受花粉过敏困扰,且发病率呈逐年上升态势。
在农业领域,花粉监测可为作物授粉时机预测提供数据支撑;
在生态学研究中,花粉谱变化可作为植被演替与气候响应的敏感代用指标;
在城市管理中,实时花粉数据是发布过敏风险预警的基础依据。
传统花粉监测长期依赖人工采样结合显微镜形态学鉴定的方法。该方法存在显著局限:采样周期长(通常为24小时或更久)、时间分辨率低、人工计数效率低下且主观性强、监测站点空间覆盖严重不足,难以满足精准预警的时效性要求。
花粉 / 生物气溶胶自动监测仪,该设备具备数据自动传输、分钟级分辨率、连续运行等多项专业特性,可覆盖政府气象、公园景区、医院、学校等多场景,提供本地化、连续可靠的花粉监测数据,实现精准预警与科学防控,助力降低花粉过敏风险,缓解公众花粉焦虑。
花粉自动监测仪的核心检测单元,采用基于光学颗粒计数器(OPCs)技术的Alphasense OPC-N3传感器
Alphasense OPC-N3传感器能够测量不同大小的颗粒物浓度,并采用先进的算法将花粉颗粒从更大的颗粒物背景中有效分离出来,实现精准监测。其工作原理基于光散射原理:当粒子和分子在光的照射下时,会产生光的散射现象,并吸收部分照射光的能量。当一束平行单色光入射到被测颗粒场时,会受到颗粒周围散射和吸收的影响,导致光强衰减。通过测量入射光通过待测浓度场的相对衰减率,可以间接求得待测场颗粒物的相对浓度。由于光强的大小与经光电转换的电信号强弱成正比,因此通过测得电信号即可求得相对衰减率,进而测定待测场里颗粒物的浓度。这一技术原理为花粉浓度的实时监测提供了可靠的技术保障。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-902416-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
