在车载 LED 灯、低压工业 LED 照明、低压 LED 射灯(卤素灯替代)等场景中,传统 LED 驱动方案普遍存在宽压适配能力不足(难以覆盖 6V–100V 多元供电)、电流精度偏低导致亮度不均、调光频闪明显、大电流输出稳定性差等问题,难以满足终端产品对稳定、高效、精准控光的核心要求。
森利威尔推出的SL8313 降压型 LED 恒流驱动器,凭借6V–100V 超宽输入、10A 最大负载电流、±3% 恒流精度、最高 95% 转换效率等核心优势,搭配双模式 调光与智能温度补偿设计,从根源解决传统方案短板,成为中大功率 LED 照明的优选核心器件。
一、100V 宽压 + 10A 大电流,全场景供电一步到位
SL8313 突破传统驱动在电压、电流上的双重限制,硬件架构原生适配多场景供电需求:
6V–100V 超宽输入,兼容多类电源完美覆盖车载 12V/24V、工业 24V/48V 集中供电、低压射灯 12V 供电等场景,无需额外稳压模块。面对车载启动瞬态尖峰、工业电网波动等电压扰动,仍可稳定恒流输出,保证 LED 持续可靠工作。
10A 大电流输出,轻松驱动大功率 LED最大负载电流可达 10A,输出电流通过外置检流电阻 RCS 灵活设定(公式:IOUT=200mV/RCS),可直接驱动单颗大功率 LED 或多灯串并联模组,满足工业照明、车载大灯等中大功率应用,无需多芯片并联,大幅简化电路。
高端电流采样,±3% 高精度恒流采用高端电流检测结构,采样电阻置于 VIN 与 CS 之间,避免低端采样带来的地干扰问题。配合 ±3% 输出电流精度,确保多颗 LED 灯珠亮度高度一致,彻底解决行业常见的 “亮暗不均” 痛点。
二、双模式调光 + 温度补偿,控光更细腻、寿命更长久
SL8313 在调光体验与长期可靠性上深度优化,兼顾使用质感与产品寿命:
PWM + 模拟双调光,适配各类控制需求DIM 引脚支持 **PWM 调光(0.1%–100% 占空比,≤20kHz)与模拟调光(0.5V–2.5V)** 双模式。车载 LED 可通过 PWM 实现无频闪远近光切换;工业照明可用模拟调光实现平滑渐变;低压射灯支持双模混合调光,轻松对接智能控制系统。
智能温度补偿,高温不降档内置温度补偿电路,芯片结温超过 150℃时自动线性降低输出电流,限制功耗温升,避免芯片与 LED 因长时间大电流过热损坏,尤其适配车载大灯、工业长时照明等高负荷高温场景。
无频闪调光,护眼更舒适调光过程无肉眼可见频闪,搭配高精度恒流控制,显著减轻视觉疲劳,适配车载内饰灯、室内射灯等对护眼要求较高的场景,提升终端产品档次。
三、95% 高效率 + 小封装,节能与空间兼顾
SL8313 在能效与体积上实现平衡,既省电又易布局:
最高 95% 转换效率,低功耗更节能转换效率高达 95%,显著降低整机发热与散热压力;在车载电池供电等场景下可有效延长续航。静态电流低至 1mA(VIN=100V),待机功耗极低,符合绿色节能设计趋势。
SOT23-6 小型封装,布局更灵活采用紧凑 SOT23-6 封装,体积小巧、引脚简洁,可轻松嵌入车载 LED 模组、小型工业灯具、低压射灯等空间受限产品,不挤占结构空间,提升设计自由度。
外围极简,快速量产落地典型应用仅需电感、外置功率管、检流电阻及少量阻容,无需复杂补偿网络;高端采样结构降低接地干扰与 PCB 布线难度,工程师可参考官方电路快速开发、缩短量产周期。
四、多重保护 + 宽温适应,复杂环境稳定可靠
SL8313 内置完整保护机制,环境适应性强,满足车载、工业严苛工况:
全维度保护,运行更安全集成欠压保护(3.6V 阈值,0.3V 迟滞)、过温降流保护(150℃触发)、恒流限流保护,应对电压异常、过载、高温等突发状况,在车载颠簸、工业复杂电磁环境下仍稳定工作。
宽温工作,抗干扰能力强工作温度范围 **-40℃~85℃**,可承受车载冬季低温启动、夏季机舱高温及工业户外恶劣环境;ESD 耐压达 2000V(HBM),抗干扰性能优异,整机故障率更低。
卤素灯替换友好,无需改线在低压 LED 射灯替代卤素灯场景中,6V–100V 宽压可直接兼容原有供电线路,无需改造布线;高精度恒流 + 无频闪调光大幅提升照明体验,同时更节能、寿命更长。
五、全场景覆盖,中大功率 LED 照明优选
SL8313 凭借全能型性能,精准匹配各类 中大功率 LED 照明应用:
车载 LED 领域:大灯、日行灯、内饰灯等,宽压适配 12V/24V 车载电源,10A 大电流驱动大灯,温度补偿耐受机舱高温,双调光实现远近光与亮度调节。
工业 LED 照明:低压工矿灯、车间防爆灯、大面积照明等,宽压兼容工业供电,大电流驱动多串 LED 模组,高精度保证整面亮度均匀,高效率降低能耗。
卤素灯替代场景:低压 LED 射灯,直接替换原有卤素灯,不改线路、升级简单,无频闪、高均匀度,节能且寿命显著提升。
其他通用场景:应急照明、户外低压照明、设备指示灯等,宽压适配电池 / 降压供电,大电流驱动高亮 LED,保护齐全,环境适应性强。
