德国Optris PI1M红外热像仪用于金属、钢材、陶瓷和半导体行业的高精度短波
发布时间:2026-4-17 15:04
发布者:phgdwl@163.com
在现代工业制造中,金属、钢材、陶瓷和半导体等材料的加工过程往往伴随着高温与高速变化,这对温度监测的精度与响应速度提出了极高要求。德国Optris PI1M短波红外热像仪,正是为应对这些挑战而生的高精度非接触式测温工具。
PI1M工作于0.85–1.1 μm的短波红外波段,特别适用于热钢、铁、铜、黄铜、锡、碳、陶瓷及半导体等材料的表面温度测量。在这些材料的加工过程中,表面常处于高温光亮状态,传统长波热像仪因发射率低且不稳定,难以获得可靠数据。而PI1M凭借短波技术,在金属等高反射材料上展现出更高的发射率响应,结合普朗克辐射定律的物理优势,显著提升了测量的准确性与重复性,成为金属加工、激光增材制造及高温工艺监控的理想选择。 该热像仪搭载高动态CMOS探测器,最高分辨率为764×480像素,支持32Hz全帧成像,满足精细热场分析需求。为适应不同生产节拍,PI1M提供多种帧率模式:在382×288分辨率下可达80Hz,清晰捕捉快速移动物体;在72×56分辨率下更可达到1kHz的超高速帧率,响应时间仅1毫秒,精准记录瞬态热过程。此外,其独有的线扫描功能(764×8像素@1kHz)可无缝监测连续运动的材料,如传送带上的金属板材或旋转窑炉,实现无失真的温度分布成像。 PI1M具备450°C至1800°C的宽测温范围,无需切换量程即可覆盖整个高温区间,简化了操作流程。其出色的距离光斑比(最高达1280:1)确保在远距离或小目标测量中依然保持高精度。 在工业集成方面,PI1M配备USB、模拟量(0–10V)及数字I/O接口,可无缝接入PLC控制系统,实现超温报警与闭环反馈控制。配合PIX Connect软件,用户可进行线扫描、图像合并、数据记录与可视化分析;同时提供SDK开发包,便于系统集成商进行定制化开发。 为适应恶劣工业环境,PI1M支持水冷外壳(耐环境温度达315°C)和空气吹扫装置,有效防止热损伤与粉尘污染,确保在冶金、锻造、铸造等严苛工况下长期稳定运行。 德国Optris PI1M不仅是一台热像仪,更是面向金属、陶瓷、半导体等高端制造领域的智能温度传感解决方案。它以短波技术保障测量精度,以高速响应匹配生产节拍,以坚固设计适应工业现场,真正实现了“精准、快速、可靠”的工业热成像新标准。 技术规格速览 特性 参数指标 光谱范围 0.85 – 1.1 μm(短波红外) 探测器分辨率 764 × 480 像素(全分辨率) 温度量程 450°C – 1800°C(连续无子量程) 帧速率 32 Hz(全幅) / 80 Hz(子帧) / 1 kHz(快速模式) 线扫描模式 764 × 8 像素 @ 1 kHz 响应时间 低至 1 ms 接口 USB 2.0、模拟/数字I/O(PIF) 可选配件 水冷套(耐315°C)、空气吹扫、陷波滤光片(用于激光应用) 德国Optris PI1M凭借其短波技术、高速成像能力与强大的工业集成性,已成为金属加工、半导体制造、陶瓷烧结及激光工艺中不可或缺的温度监测利器。它不仅解决了高反光材料测温的行业痛点,更为智能制造提供了实时、可靠的数据支撑,助力企业实现工艺优化与质量提升。 德国Optris红外热像仪生产厂家:https://www.shphgd.com/ PI1M红外热像仪:https://www.shphgd.com/products_details_id_15.html |
