一款集成酸碱度数值(pH)、电导率和温度感知于一体的多功能传感器-PHECT
发布时间:2026-4-17 09:19
发布者:liao775a
复合传感器是一种集成多种传感元件,通过协同作用与数据融合,实现对多个物理量或化学参数同步测量的智能装置。其核心在于“一器多测”,提升效率、减小体积并增强环境适应性。 三点基本原理: 一、多传感元件协同: 内部集成如温度、湿度、压力、加速度、气体等不同类型的基础传感器,各自基于物理或化学原理(如压阻效应、电容变化、热电效应等)感知目标参数。 二、中央处理单元协调: 由微控制器(MCU)或微处理器统一采集各传感元件数据,进行校准、补偿、滤波和融合处理。 三、数据融合输出: 通过算法(如加权平均、卡尔曼滤波等)综合多源信息,提高测量精度与可靠性,并以模拟或数字信号输出。
工采网代理的PHECT是一款集成酸碱度数值(pH)、电导率(Electrical Conductivity)和温度(Temperature)感知于一体的多功能传感器,安装于液体中可在线连续监测三参数的细微变化。传感器内置微处理器进行探头的数字信号处理及温度补偿。通信接口采用标准的RS485,支持Modbus RTU协议,便于与各种控制系统集成。适用于各种水产养殖、环境保护、工业生产、食品医药、科研教育等水质监测领域。 产品特点: 三参数测量:同时测量 pH值、EC值和温度 采用耐有机溶剂腐蚀的电化学玻璃球泡复合电极 高精度:可达±0.1pH准确度,响应速度快,互换性好 RS485接口:支持远距离通信,较大通信距离可达1200米 Modbus RTU协议:易于集成,支持嵌入式固件的在线升级(IAP) 传感器结构如下图所示,绿色的为基于Ag/AgCl电化学玻璃电极的pH敏感探头,下面集成了测量电导率及导热敏感的温度的金属探针,电极采用聚碳酸酯材质外壳的密封设计,具有IP68的防水等级。
酸碱度电导率温度传感器-PHECT的技术参数: 传感测量范围: pH值:0.00~14.00pH 电导率(EC):0.00~50.00mS/cm 温度:0℃~60.0℃ 测量分辨率: pH值:0.01pH 电导率(EC):0.025mS/cm 温度:0.01℃ 测量精度: pH值:±0.1pH 电导率(EC):±3% FS 温度:±0.5℃ pH响应时间:<2分钟(变化 90%的时间常数) 供电电压:DC 5V~24V 工作功耗:3.6mA@12V,间隔10s查询一次 通讯接口:RS485(Modbus RTU协议) 接口线缆:5米4芯带锁扣线缆 波特率:9600bps 防护等级:IP68 传感器尺寸:186*30*26.441mm(长*宽*高) 质量保证期:主机质保一年,pH电极质保期为存储期,时间为一年 酸碱度电导率温度复合传感器-PHECT是一款集成酸碱度数值(pH)、电导率和温度感知于一体的多功能传感器,具有灵敏度高、体积小、成本低、响应速度快等优点,充分考虑了恶劣环境下的可靠性,结合国产化供应链优势,广泛应用于各种水产养殖、环境保护、工业生产、食品医药、科研教育等水质监测领域等场景中展现广泛的应用潜力。如需进一步技术细节或采购信息,可联系工采网“在线客服” 在酸碱度电导率温度复合传感器领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH酸碱度电导率温度复合传感器的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
