分板机主轴发烫:五大核心成因与对应处理方案
发布时间:2026-4-17 09:02
发布者:速科德电机科技
分板机主轴
主轴作为分板机的核心动力部件,在实际生产作业中,发烫是较为常见的故障现象。分板机主轴发烫不仅会导致设备运行噪音增大、加工精度偏差,严重时还可能烧毁主轴电机、损坏轴承,引发停机停产,给企业带来不必要的生产成本损耗。因此,精准排查主轴发烫的原因,并采取有效的解决措施,对保障分板机连续稳定运行、提升生产效益至关重要。
1、润滑系统故障 主轴内部的轴承需要充足、洁净的润滑油脂/润滑油来减少摩擦,一旦润滑不足、油脂老化变质,或者润滑通道堵塞,轴承的摩擦阻力会急剧增大,进而产生大量热量。 2、负载超出额定范围 分板时选用的刀具不合适,或者切割参数(转速、进给速度)设置不当,会让主轴承受远超设计值的切削力。 板材厚度、硬度超过设备适用范围,也会加重主轴负载,导致发热。 3、散热系统失效 分板机主轴通常配有风冷或水冷散热装置: 风冷型:散热风扇损坏、风扇进风口被灰尘堵塞,导致热风无法及时排出。 水冷型:冷却水泵故障、冷却液不足或变质、水管堵塞或漏水,冷却循环中断。 4、装配或部件磨损问题 主轴轴承磨损、滚珠损坏或内外圈变形,运转时会产生异常摩擦发热。 主轴与电机的联轴器同轴度偏差过大,运转时产生额外的振动和摩擦热。 刀具安装不牢固、跳动量大,会引发主轴振动,间接导致温度升高。 5、长时间连续运行 设备超出设计的连续工作时长,热量持续累积,无法及时散发,也会造成主轴温度偏高。
1、排查并修复润滑系统 定期检查润滑油脂/油的存量和状态,若油脂发黑、结块,立即更换适配型号的润滑介质。 疏通堵塞的润滑管路,确保油脂能均匀输送到轴承部位;按照设备手册的周期,执行强制润滑保养。 2、调整负载与切削参数 更换与板材匹配的刀具,优化切削参数:降低进给速度、调整主轴转速至额定区间。 确认加工板材的厚度、硬度符合设备说明书要求,避免超负荷加工。 3、恢复散热系统功能 风冷型:清理风扇和散热片的灰尘,更换损坏的风扇;确保设备周围通风良好,无杂物遮挡出风口。 水冷型:检查冷却液液位,不足时及时补充;冷却液变质则彻底更换;检修水泵、疏通堵塞水管,修复漏水点。 4、校正装配精度与更换磨损部件 若轴承异响、间隙过大,直接更换新的主轴轴承,更换后重新校准主轴的径向跳动精度。 调整联轴器的同轴度,减少运转振动;安装刀具时,确保夹头清洁,锁紧力度适中,降低刀具跳动量。 5、合理规划运行时长 避免长时间不间断加工,按照设备设计要求,安排停机冷却时间,让主轴温度自然回落。
速科德电机科技Kasite丨德国SycoTec亚太服务中心——为工业机器人(金属及复合材料加工),PCB分板(铝基板、铜基板切割),数控机床改造(提升加工效率),义齿加工(氧化锆、钛合金,CAD CAM),广告行业(非金属材料、柔性材料加工),陶瓷插芯(内外圆研磨),微孔加工提供高速主轴&机器人成套解决方案。 |
