储能产业锂电热失控氢气泄漏监测
发布时间:2026-4-16 15:02    发布者:ofweekmall
在储能产业高速发展的今天,锂电池的安全问题始终是行业关注的核心。其中最具破坏性的故障模式并非单一电芯失效,而是级联热失控——即单个电芯故障触发相邻电芯连续失效,最终演变成难以控制的火灾甚至爆炸,对电池、周边设备甚至人员造成严重危害。
而在这场与时间赛跑的安全攻防战中,气体监测,尤其是极早期的氢气探测,正在成为守住安全底线的第一道关卡
锂电热失控时,电池释放的气体成分锂离子电池在出现异常时,会产生多种气体成分,包括氢气(H2)、一氧化碳(CO)、甲烷(CH4)、二氧化碳(CO2)以及烃类VOC气体(如碳酸甲乙酯EMC、碳酸二甲酯DMC等)。这些烃类VOC气体通常是电解液中的有机溶剂或其热分解物。一旦锂离子电池异常发热,树脂材质部件和电解液就会开始热分解,随着内部温度的上升,各种气体逸散出来。
※ EMC : 碳酸甲乙酯 (Ethyl Methyl Carbonate)、 DEC : 碳酸二甲酯 (Diethyl Carbonate)
DMC : 碳酸二乙酯 (Dimethyl Carbonate)、 EC : 碳酸乙酯 (Ethyl Carbonate)
热失控的真实工况下,风机失效的原因在储能系统设计中,通风与冷却设备(风机或空调)被视为控制气体积聚、降低温度的关键手段。但现实是:在热失控的真实工况下,风机常常因极端环境而提前失效
电芯喷射的气体温度可达数百摄氏度,流速高且夹杂颗粒物与腐蚀性成分。单个电芯热失控时,风机尚可维持运转;但当局部多芯(3-10个)或大规模多芯(超过10%电芯参与)发生热失控时,高温、浓烟、气流冲击以及控制保护逻辑触发停机,风机极有可能在气体最需要被排出的时刻停止工作。
一旦风机失效,可燃气体在密闭储能柜内快速积聚,浓度可在短时间内逼近甚至达到爆炸下限(LEL)。此时若出现点火源,过压爆炸将造成毁灭性后果。
美标NFPA 855(2026版)对气体探测要求美标NFPA 855(2026版)对气体探测与通风联动提出了明确要求:气体探测系统应在可燃气体浓度不超过爆炸下限(LFL)的10%时,启动可燃气体浓度降低系统(CCR)
对于氢气而言,10% LFL对应浓度约为4,000 ppm。标准附录更明确指出:尽早启动通风系统对风险控制至关重要,且探测器选型必须考虑抗污染、抗中毒与低漂移特性
这一要求揭示了一个关键矛盾:如果等到可燃气体浓度达到10% LFL(4,000 ppm)才启动通风,在气体释放速率极高的热失控场景下,浓度攀升至危险水平的窗口期可能仅有几十秒甚至几秒。仅依赖4,000 ppm的高浓度报警策略,往往难以跑赢热失控扩散的速度
低浓度氢气探测:将安全防线前移至“极早期”真正的安全不应是“火灾即将发生时的最后挣扎”,而应是“风险萌芽时的主动干预”。引入低浓度氢气报警作为前置感知手段,是实现这一转变的核心路径。
氢气是锂电池热失控初期最先释放的特征气体之一,且扩散速度快、响应灵敏。通过部署能够探测500 ppm低浓度氢气的传感器,系统可在电芯泄放气体但尚未大量积聚时,就捕捉到异常信号。
进一步结合多级报警策略——500 ppm(早期预警)、4,000 ppm(10% LFL启动强制通风)、10,000 ppm(25% LFL启动更高等级应急措施),并与电池管理系统(BMS)深度集成,可以实现:
及时干预:在危险形成前,自动启动强制通风、切断异常回路或隔离故障模块。
提升运行安全:通过早期降温排风,阻断热失控在电芯间的传播链。
数据驱动决策:为预测性维护、风险评估及合规审查提供可追溯的监测数据。
这一策略将储能系统安全从“被动响应式”升级为“主动预防式”,显著增强了系统在极端工况下的韧性与可靠性。
在这里工采网推荐一款非常适合的H2传感器TGS2616-C00
日本Figaro 氢气传感器 气体传感器 TGS2616-C00 描述:
敏感素子由集成加热器以及在氧化铝基板上的金属氧化物半导体构成,外壳采用标准 TO-5 封装。当空气中存在被检测气体时,该气体的浓度越高传感器的电导率也会越高。使用简单的电路,就可以将电导率的变化转换成与该气体浓度相对应的信号输出。
TGS2616-C00 内含全新开发的敏感素子,受酒精等干扰气体的影响极小,而对氢气具有较高的选择性。
日本Figaro 氢气传感器 气体传感器TGS2616-C00 特点:
对气气具有高选择性
体积小、功耗低
应用电路简单
日本Figaro 氢气传感器 气体传感器TGS2616-C00 应用:
变压器维护,钢铁厂等气气检测
便携式气体检测仪
燃气器具的泄漏检测
燃料电池系统的气气泄漏检测
结语:安全是储能规模化发展的基石随着储能电站装机规模迈向百兆瓦时乃至吉瓦时级别,单次热失控事件的影响范围被急剧放大。安全设计必须从“事后消防灭火”向前移至“极早期气体感知与主动干预”
低浓度氢气探测与多级报警策略的融合应用,不仅是对NFPA 855(2026版)等标准的前瞻性响应,更是将储能系统安全提升至本质安全层级的关键技术路径。它让系统在第一个电芯出现异常气体释放时就能采取行动,将事故扼杀在摇篮之中。
对于储能系统集成商、运营商而言,选择一款真正“能打”的气体传感器——既能灵敏捕捉极早期氢气信号,又能长期稳定运行于恶劣现场环境——是构筑储能安全最后一道防线的很好投资。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-902314-1-1.html     【打印本页】
