查看: 711|回复: 0
森利威尔SL1578B 4-30V宽压输入 1.8-28V可调输出 3.5A同步降压转换器
发表于 2026-4-16 10:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
SL1587B是一款宽电压输入、3.5A输出能力的同步降压转换器,采用SOP-8封装。它支持4V至30V输入、1.8V至28V输出,外围电路简洁,适合多种电源应用场景。
核心优势
高效率转换
得益于内置同步整流架构(低导通电阻的PMOS上管和NMOS下管),SL1587B典型效率可达92%以上。相比传统异步整流,显著降低了导通损耗,适用于车载充电器等对温升敏感的场景。
恒压恒流双重模式
芯片具备良好的恒压恒流特性,可自动根据负载情况切换工作模式。这一特性使其天然适合电池充电应用,也可外接QC2.0/QC3.0识别芯片,实现对快充设备的兼容。
固定130kHz频率
适中的开关频率在降低开关损耗的同时,改善了电磁干扰特性,有助于整机通过EMI测试,尤其适合车载电子等对电磁兼容性要求较高的环境。
完善的安全防护
芯片集成了多重保护:输入欠压与过压保护、输出短路保护、过温保护(150℃关断,30℃迟滞恢复)。这些功能协同作用,确保在复杂电气环境下的长期稳定运行。
简洁的外围设计
采用电流模式控制架构,内部已集成环路补偿,无需外部补偿元件。典型应用仅需输入输出电容电感及少量反馈电阻。内置线电压补偿功能进一步简化了设计。
典型应用场景
  • 车载充电器:宽输入范围覆盖12V/24V系统,3.5A输出能力满足多口USB快充需求
  • 分布式供电系统:作为一级降压方案,将高压母线转换为中间电压
  • 电池充电器:恒压恒流特性直接适用于各类电池充电管理
  • 线性稳压器前置:预降压后级接LDO,兼顾低噪声与高效率
