查看: 810|回复: 0
CN3302 8.4V2A性能边界:低电流下效率变化
发表于 2026-4-14 15:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: CN3302 , 8.4V2A
CN3302-8.4V/2A测试
这是一个CN3302 8.4V的板子,因为要做测试到USB接口,所以接了个外接板。接着做测试,它是一个5V升压到8.4V/2A给两串锂电池充电,测试我们要用上电池模拟器、直流电源供应器、电路板、万用表等测试工具。主要测的是它的效率、温度还有充电器的适配情况,电池电压我们测的是7.7V,开始启动电池模拟器开始测试,接着我们就会看到充电电流是可以到1.842A,电流这一块呢输入电压给它调高一点,输入电流呢我们可以看设备上面的1.984A,输入电流是3.58A。
输入电压呢因为这里有很多连接线的座子,他有阻抗,有电流以后呢,他就会有压差,再加上他这个充电IC,充电一般的充电电压会比电池电压模拟器的上面会高,所以说我们需要用万用表来测:输入电压是5.08V,充电电压是7.87V,充电效率的计算就很简单了,就是充电功率去除以输入功率得出来的就是它的效率,效率85.8%。异步的话他这个效率属于正常,因为异步的效率普遍都是在80%到88%之间,一般不超过90%,除非电流很小,不过电流小就没有测的意义了,就比如上次测过1A的时候,它是88%的效率,就是1A电流的时候它是88%的效率。
接着我们测试温度,目前最高温度是达到80度,接着用热电偶测它的表面温度,测一下MOS,因为MOS才是主要的发热源,测出来就是56度,这是在整个板子的板宽情况下,比较大的情况下才会有这么个温度,如果说他板宽缩的跟PW4253一样小的话,那估计它的温度会再提高个十几度左右。
可以看到板子只是一般小,板子大的话增加了它的散热,温度会降低
接着看它的充电器适配功能,也就是说我们在充电器的电流达不到它所需要的输入电流的情况下,他会有什么反应,这个我们一般叫充电器自适应,可以看到充电功率,充电器被拉到3.53V,虽然没有关闭,但是效果也不是很好,充电电流只有0.135,充电功率1瓦很低很低
接着再试5V/3A的充电器,5V/3A的充电器会被拉到3.5A,充电电流降到1.6A,效果是可以的
表格:
