EWM103-W15S系列双模WiFi模块使用常见问题避坑指南
发布时间:2026-4-14 11:21
发布者:成都亿佰特
最近有客户做智能门锁项目,用了EWM103-W15SP和EWM103-W15SX双模WiFi模块,前前后后踩了快10个坑,光烧模块就烧了3片,终于把这货的脾气摸透了。今天把客户使用时遇到的常见问题和解决方案全分享出来,用这款WiFi模块的朋友看完至少省半个月研发时间。 先简单说下两个型号的区别:W15SP是板载PCB天线,便宜,14.5×10mm大小,理论距离250米,但对安装环境要求极高;W15SX是IPEX接口,外接天线,尺寸更小只有10×10mm,配合高增益天线能到440米,适合远距离场景,成本稍高。大家选型的时候别选错了。 最常见的5个安全使用问题,如下所示问题1:一上电就烧模块,血的教训超过3.6V必烧,绝对不能直接接5V!这是踩的第一个坑,刚开始图省事直接用5V给模块供电,一上电就冒烟,连续烧了3片才反应过来。产品手册明确写了工作电压是2.8V-3.6V。 还有如果你的MCU是5V系统,串口一定要加电平转换,直接接5V TTL电平也会烧RXD引脚,别问怎么知道的。 问题2:传输距离只有标称的1/3,信号弱到离谱调试的时候发现标称250米的模块,实际50米就没信号了,查了3天才找到原因:
串口发数据全是乱码,先查这几点:
低功耗场景一定要注意,默认模式功耗很高,要进深度睡眠模式才会降到10μA以下,发AT+SLEEP=1指令就行。 没用的GPIO别浮空,设置成上拉或者下拉,不然漏电流会很大。还有不要做太频繁的心跳包,优化下协议,能省不少电。 问题5:模块经常死机,工作不稳定除了供电问题,焊接和静电也很关键,回流焊温度别超过260℃,操作的时候一定要戴防静电手环,这芯片静电敏感的很,之前没戴手环摸了一下就坏了。 还有环境温度超过85℃也会出问题,工业场景要做好散热。 最后给大家个排查流程图,遇到问题按顺序查:供电是不是3.3V稳定?→ 接线有没有接反?→ 天线是不是正常?→ 软件配置是不是对?90%的问题都能解决。 说实话EWM103-W15SP和EWM103-W15SX双模WiFi模块性价比真的高,小尺寸低功耗,功能全面强大,用对了确实很香,就是这些细节要注意。 如有其他问题,欢迎在评论区聊聊~ |
