查看: 728|回复: 0
5V升压8.4V2A充电芯片充电功率与效率关系
发表于 2026-4-14 15:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 5V升压8.4V2A充电芯片
PW4253-8.4V/2A测试
这是一个PW4253、8.4V/2A的测试板,5V升压8.4V给两串锂电池充电,这里2A的话板子改成了1.8A了,就不测试2A,测试需要用到电路板、电池模拟仪、直流电源供应器、万用表,这里2A的板子和1A的板子其实都差不多,主要区别就是在于限流电阻要调一下
这里我们可以看到在无输入的时候接上的话它的功率很低,几乎没有,资料上显示的也是0μA,单位是毫安,000mA就是1μA都没有
输入5V,电流我们可以看设备上面的电流值,输入是2.94A,充电电流是1.78A,输入电压输入因为有连接线还有座子的连接,有线阻阻抗,所以说到板子端的电压他会不一样,再然后它是一个充电芯片,充电芯片呢也就是这里的输出电压要比设置的电压要高才能给电池充的进去电,所以它不只是7.7V,要比7.7V高一点,所以这就要用万用表来测。
这里测到的电池电压是7.83
输入电压是5.08,效率的就很简单就是充电功率除以输入功率就是它的效率:7.83V乘以1.78A去除以输入电压5.08V再去除以输入电流2.94A等于效率93.3,同步的效率普遍都是90以上,效率越高呢代表着它这个温度相对应的也会降低。
测量温度有两种方法:第一种是热成像,红外热成像呢就是代表它芯片里面最高温的点,表面温度呢一般用热电偶,然后用热成像测的温度是64℃,1.78A的时候是64度。
环境温度是21度,这个是热电偶也就是我们用来测表面温度的,表面温度算50度。
接下来就是试一下这些充电器5V/1A的充电器,这个是最早苹果的那一款5V/1A的一个充电器
这里直接断掉输入,直接用USB接电,这里最大要到3A,那我们这里就不用3A,我们看看5V/1A的充电器给它充电有没有问题,这里可以看到输出电压芯片有起到作用,当检测到不足的时候,就比如说检测充电器会被拉到4.5V以下的时候,它就会降低充电电流,它是0.5A保持它充电器不被拉垮,就不会轻易拉掉,要不然就会进入打嗝打嗝的状态,充电不了。
这个是5V/3A的充电器,这里是1.78A
表格:
