明佳达电子、星际金华——长期供应及回收:TPS82140SILR同步降压电源模块、DRV8872DDARQ1电机驱动器、ADM3202ARN(RS-232 收发器)。
TPS82140SILR (TI)集成电感的 17V、2A 同步降压 MicroSiP™电源模块。
核心参数:
输入电压:3.0V ~ 17V
输出电压:0.9V ~ 6V(可调)
输出电流:2A(连续)
开关频率:2.0MHz
静态电流:20µA(省电模式)
封装:3.0mm × 2.8mm × 1.5mm MicroSiP™ (8-pin)
温度:-40°C ~ 125°C
关键特性:
集成同步转换器与电感,设计最简、PCB 最小。
DCS-Control™拓扑,瞬态响应优异。
支持100% 占空比(低压差)、可编程软启动、电源正常 (PG) 指示。
与 TPS82130/TPS82150 引脚兼容。
应用:工业、汽车、通讯设备(空间与效率敏感场景)。
DRV8872DDARQ1 (TI) 50V、3.6A H 桥有刷直流电机驱动器
核心参数:
供电电压:6.8V ~ 45V
峰值电流:3.6A
导通电阻:565mΩ (HS+LS)
休眠电流:10µA
封装:8-pin HSOP (PowerPAD™)
温度:-40°C ~ 125°C
关键特性:
PWM 控制,内置电流调节(外接采样电阻)。
完备保护:欠压、过流、热关断。
nFAULT故障状态输出引脚。
应用:汽车电子(信息娱乐、HUD、换挡旋钮、压电喇叭)。
ADM3202ARNZ (ADI) 3.3V、双通道、高速 RS-232 收发器。
核心参数:
供电电压:3.0V ~ 5.5V(典型 3.3V)
数据速率:460kbps
收发通道:2 驱动器 (Tx) + 2 接收器 (Rx)
封装:SOIC-16
温度:-40°C ~ 85°C
关键特性:
±8kV (接触) / ±15kV (气隙) ESD 保护(RS-232 引脚)。
采用0.1µF小型电荷泵电容。
低功耗,符合 EIA-232E 标准。
