查看: 106|回复: 0
[供应] 换电柜浸水断电保护如何实现
发表于 2026-4-2 16:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 换电柜浸水检测 , 光电液位传感器
换电柜作为电动汽车户外充电服务的核心设备,广泛应用于各类公共建筑场景,其户外安装特性决定了需长期应对暴雨、积水等恶劣天气。当地面水位上升导致换电柜被长期浸泡时,极易引发电路短路、设备损坏等安全隐患,甚至威胁用户使用安全。为此,换电柜均配备专业的浸水断电保护系统,通过精准的水位检测与快速的断电响应,保障设备稳定运行与使用安全,而这一系统的核心支撑,便是光电水位传感器
换电柜的浸水断电保护,核心是通过精准检测水位变化,触发自动断电机制,避免浸水引发的安全风险。其整个保护流程简洁高效,核心依赖光电水位传感器的实时监测与系统的快速响应,无需人工干预,即可实现全天候自动防护。
换电柜系统接收到传感器的触发信号后,会在1秒内启动应急保护措施,迅速断开设备总电源,同时发出远程报警通知,工作人员可通过计算机后台或专用APP实时接收预警信息,及时前往现场处理,避免积水持续浸泡引发电路故障、设备烧毁等更严重的安全事故。www.szesens.com
光电水位传感器的液位检测精度可达到±1mm,能够捕捉水位的细微变化,确保在水位达到警戒值时及时触发保护,避免因检测误差导致防护失效,这也是浸水保护系统精准性的关键保障。
与传统探针式传感器相比,光电式传感器依靠光学原理工作,无需与液体直接接触,不会受到液体中杂质、粘性物质的干扰,也不会因寒冷天气的热胀冷缩出现检测偏差。而探针式传感器虽结构简单、成本较低,但长期使用中易被杂质堵塞,在恶劣环境下可靠性下降,难以满足换电柜长期户外使用的需求。
稳定性强、使用寿命长。光电水位传感器无机械运动部件,结构简洁,不易损坏,能够在户外潮湿、多尘、温差大的环境中长期稳定运行,减少设备维护成本,确保浸水保护系统全天候正常工作。
