英飞凌针对 800 VDC 架构AI数据中心推出基于CoolGaN的高压 IBC 参考设计
发布时间:2026-3-31 20:27    发布者:eechina
关键词: 总线转换 , IBC , CoolGaN , 服务器电源
英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出两款全新高压中间总线转换器(HV IBC)参考设计,帮助客户加速向±400 V和800 V直流(VDC)供电的AI服务器电源架构转型。这些参考设计采用英飞凌的650 V CoolGaN开关,专为追求更高机架功率、更低配电损耗、更优散热性能的超大规模云服务提供商、电源架构提供商与服务器OEM厂商所设计。
英飞凌高压中间总线转换器(HV IBC)参考设计可帮助客户加速向±400 V和800 V直流(VDC)供电的AI服务器电源架构转型
新款参考设计针对两种不同的架构进行开发:800 VDC至50 V的设计作为下游48 V IBC 模块的中间级,而800 VDC至12 V的设计则为紧凑型服务器主板提供直接的电压转换。针对定制化应用,英飞凌还提供数字控制器XDPP1188-200C,支持灵活的输出电压,包括48V、24V和12V。
英飞凌科技电源系统事业部副总裁Christian Burrer表示:“英飞凌持续走在AI供电领域的前沿。我们的HV IBC参考设计凭借高品质的功率半导体与系统级设计专业知识,帮助客户加速迈向高压直流数据中心架构。通过展示完整、高效的实现方案,我们帮助客户降低开发风险、提升功率密度,并实现大规模的能源效率提升。”
此次推出的800 VDC或±400 V至50 V HV IBC参考设计专为下一代AI数据中心开发,满载效率超过98%。该设计采用英飞凌优化的高压和中压CoolGaN开关、EiceDRIVER栅极驱动器以及PSOC微控制器,包含两个3 kW 400 V至50 V转换模块,采用输入串联-输出并联(ISOP)配置。该架构可扩展至6 kW 持续功率设计(TDP),并支持在400 μs内达到10.8 kW。利用PCB集成平面变压器,多级同步整流器,以及全载条件下的软切换来降低电磁干扰(EMI)。该紧凑型设计方案尺寸仅为60 x 60 x 11 mm,实现了2.5 kW/in3优异的功率密度。
第二款参考设计是一个超薄HV IBC演示板,将800 VDC总线电压直接转换成12 V中间总线电压。该设计提供6 kW TDP,且支持在400 μs内达到10.8 kW的峰值功率。作为ISOP半桥LLC转换器,它采用创新的矩阵变压器设计,占板面积为130 mm × 40 mm,厚度仅为8 mm。其功率密度达到2.3 kW/in3以上,并支持创新的服务器主板散热方案,峰值效率可达98.2%,而满载效率可达97.1%。为满足这些严苛的规格要求,该设计采用了英飞凌高效的650 V CoolGaN和40 V OptiMOS 7开关,搭配EiceDRIVER栅极驱动器和PSOC微控制器。
这两款HV IBC参考设计专为与英飞凌从电网到核心的各种AI服务器供电产品组合配合使用而优化设计,包括固态变压器和固态断路器、高压和中间总线转换以及第二级DC转换电源模块。英飞凌充分发挥硅(Si)、碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)的优势,大幅提高产品效率、密度与可靠性,以经过验证的高品质半导体器件、持续的设计支持以及可扩展的产品性能为客户提供通往下一代AI服务器平台端到端电源架构的明确路径。
供货情况
了解更多关于英飞凌AI数据中心电源转换解决方案的信息,敬请访问:此处
本文地址:https://www.eechina.com/thread-901705-1-1.html     【打印本页】
