查看: 1033|回复: 0
森利威尔SL9486A SL3180替换LM5017 100V-150V降压5V/12V恒压芯片
发表于 2026-3-31 15:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压DC-DC降压方案:国产SL9486A与SL3180如何精准替代LM5017
在100V以上输入电压的降压应用中,LM5017一直是许多工程师熟悉的选项。但随着国产电源芯片的成熟,森利威尔推出的SL9486A与SL3180已形成完整的高压降压产品矩阵,覆盖5V/12V恒压输出需求,并在多个关键指标上展现出差异化优势。
一、替代对应关系清晰
针对LM5017典型应用场景,国产方案可按以下思路选型:
5V/1A输出、7-90V输入:SL9486A可直接对应,其3.5A峰值电流能力远高于LM5017的600mA,温升更低
12V/1A输出、14-90V输入:SL9486A同样胜任,内置高压MOSFET简化外围
更高电压至150V系统:SL3180支持6-150V输入,3A输出能力,覆盖电动车、汽车等更严苛母线电压场景
两者均采用ESOP8封装,与常见降压芯片引脚排列高度兼容,PCB改版成本低。
二、SL9486A核心优势:简单可靠,百伏以内优选
1. 极简控制架构
SL9486A采用滞环电压控制模式,无需外部环路补偿网络。反馈电压稳定在200mV,通过两个电阻即可设定输出电压。这种架构带来两大好处:
响应速度快,负载突变时输出电压跌落小
外围元件少,贴片生产良率高,故障点减少
2. 100V耐压,3.5A限流
芯片内部集成高压功率管,典型峰值限流3.5A,连续输出2A仍有余量。在电动自行车、工业电源等24V-72V输入系统中,无需额外钳位电路
3. 专用PWM调光输入
DIM引脚支持最高20kHz调光信号,可直接用于大功率LED驱动。若用于普通降压恒压,将DIM与EN短接即可,设计灵活。
4. 完善的保护机制
输出短路保护:检测到FB持续低于阈值超10μs即关断,300μs后自动重试
热关断:150℃触发,20℃迟滞
200μA静态电流,适合电池供电场景
三、SL3180核心优势:更高电压,更多可调空间
1. 150V输入,适用极端母线
SL3180支持6-150V宽压输入,在燃油汽车12V系统、卡车24V系统、光伏阵列高压侧等场景无需前级保护。其内部MOS管导通内阻仅250mΩ,3A输出时损耗可控。
2. 频率可调,优化效率与体积
通过RT电阻可将开关频率设定在100kHz-1MHz之间。低频提升效率,高频减小电感电容尺寸。相比固定频率方案,SL3180在紧凑型电源和高效电源之间自由平衡。
3. COT控制,瞬态响应快
恒定导通时间控制策略使得开关导通时间随输入电压自适应调整,轻载时自动进入跳周期模式,待机功耗低。同时无需复杂补偿,设计门槛低。
4. 可编程限流与PG指示
外接电阻设定谷值限流值,逐周期限制电感电流,过载时进入打嗝保护模式,平均短路电流低,芯片不易损坏。PG开漏输出可级联后级电源或用作故障上报。
四、国产替代的整体价值
成熟稳定的量产验证
SL9486A与SL3180均经过多年市场检验,在电动两轮车、工业电源、光伏优化器等批量应用中表现稳定。静电防护HBM达2000V,湿度敏感等级MSL3,满足工业级生产要求。
供应链与成本优势
国产芯片供货周期短,技术支持响应快。相比进口型号,单颗BOM成本可降低30%以上,且无需承担汇率波动及长交期风险。
设计兼容性强
两款芯片均采用标准ESOP8封装,引脚定义与多数异步降压IC相似。现有LM5017方案改板时,只需调整反馈分压电阻、电感参数,无需大幅改动布局。
五、典型应用场景
电动自行车/滑板车控制器供电:48V或60V电池转5V/12V给仪表、灯光、传感器供电
汽车级电源:12V-24V系统转5V/3.3V给CAN收发器MCU
光伏优化器/储能系统:光伏板高电压转12V给通信模块
工业变送器:24V-48V工业总线取电转5V给传感器调理电路
大功率LED驱动:恒压输出配合外部恒流电路,或利用DIM直接调光
LM5017曾凭借宽压输入、集成MOSFET等特性占据市场,而国产SL9486A与SL3180在电压范围、电流能力、保护完整性上已不输甚至超越。SL9486A以简单可靠、百伏内高性价比见长;SL3180则瞄准更高电压、更高电流、可灵活配置的场景。两款芯片组合覆盖了5V/12V恒压输出的绝大多数高压降压需求,是替代进口方案的稳健选择。
