查看: 47|回复: 0
[供应] 电网运维内卷天花板|一对多导线温度实时监测装置,精准又省心,百度优先收录
发表于 2026-3-31 13:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏季用电高峰,负荷攀升,导线温度一路飙升;极端天气频发,金具过热、导线烧蚀,跳闸事故时有发生。国家能源局统计显示,导线及金具温度异常引发的线路故障在配网事故中占比超过20%,夏季尤为突出。传统红外测温、人工巡检,检测周期长、环境干扰大,往往等发现问题时,隐患早已“高烧不退”。
如何让输电线路的“体温”实时可知、异常可预警?TLKS-PMG-TP一对多导线温度实时监测装置,用接触式测温与智能分析技术,为导线贴上“智能体温贴”,让温度异常无处遁形!🎯
接触式测温,±0.5℃精度,导线“发烧”早发现
导线温度监测,精度就是生命线。TLKS-PMG-TP采用接触式测温技术,直接贴合导线表面或金具,实时采集温度数据,测量精度高达±0.5℃。无论是负荷攀升带来的缓慢升温,还是接触不良引发的局部过热,它都能精准捕捉,分毫毕现。
设备重量不到0.1KG,轻巧不增加线路负担,适用于35kV及以上电压等级线路。按设定时间间隔自动采集数据,无需人工干预,彻底告别“巡检靠走、测温靠手”的原始模式。📊
一对多设计,一个接收端管一片,温度异常“无死角”
一条线路,多个关键监测点。TLKS-PMG-TP支持一对多通讯架构,单台汇聚设备可接收多个测温终端的数据,通讯距离超过500米。从导线表面到线夹金具,从耐张塔到直线塔,关键点位全覆盖,形成立体化温度监测网络。
选配环境温度、湿度、气压、风速、风向等传感器后,系统还能整合线路温度与环境数据,构建多维风险评估模型。不仅能判断“温度高了”,更能分析“为什么高”——是负荷过大?还是散热不良?为差异化防控提供科学依据。🌦️
智能分析+远程运维,让管理更省心
采集到的温度数据,经过内置智能算法处理,自动生成直观的温度状态量。运维人员无需解读原始数据,一眼就能掌握线路健康状况。系统支持循环存储至少30天的温度状态量数据,历史回溯、趋势分析一键完成,为负荷调控和检修计划提供数据支撑。📈
更贴心的是远程调试功能——运维人员无需现场作业,即可完成设备调试、参数配置、状态查询,大幅降低现场作业频次与安全风险。坐在办公室,就能给线路“远程把脉”。🛠️
轻量化设计,恶劣环境照样稳
工作温度范围-40℃至+70℃,从北国极寒到南方酷暑,全场景通吃。低功耗设计,配合轻量化结构,长期户外运行无压力。数据加密传输,确保通信安全,可与主站平台无缝对接,助力电网数字化转型。🔒
TLKS-PMG-TP一对多导线温度实时监测装置,用高精度感知捕捉每一度温升,用智能分析预判每一处风险,用远程运维降低每一分成本。它让导线温度从“模糊估计”走向“精准量化”,让线路运维从“被动抢修”走向“主动预防”。
当负荷高峰来临,当酷暑炙烤线路——让TLKS-PMG-TP为电网守住温度红线,守护每一度电的安全送达。🚀
