英飞凌新推出一款12位数字电流监测IC XDM700-1,提供高精度传感与报告功能
发布时间:2026-3-28 17:38    发布者:eechina
关键词: XDM700 , 电流监测 , XDP保护
英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)进一步扩展其XDP保护与监测产品组合,推出新产品XDM700-1。XDM700-1是一款适用于高/低侧电流电压传感的系统监测与报告集成电路(IC),输入电压最高达80 V。该产品基于XDP7xx保护技术平台打造,提供精准的实时测量、监测、报告功能,是AI服务器等多种应用的关键组件。
英飞凌XDM700-1是一款适用于高/低侧电流及电压传感的系统监测与报告IC,输入电压最高达80 V
XDM700-1的核心特性如下:带有12位电压和电流模数转换器(ADC),可进行高精度测量,电压、电流、功率和电能最高测量精度分别为0.4%、0.75%、1.15%和2.7%;具备四档可编程电流传感差分量程(12.5 mV、25 mV、50 mV 和 100 mV);可通过IMON引脚提供模拟域报告和通过工作频率为 1 MHz 的 PMBus 1.3 接口提供数字域报告。其他功能包括峰值和谷值遥测报告,以及针对过流、输入欠压、输入过压、输出欠压、输出过压、输入过功率和过温的可编程警告功能。为简化系统设计降低物料清单成本以及占板面积,XDM700-1集成了一个输出能力为10 mA的5 V稳压器,并采用4 x 4 mm2的行业标准VQFN-24引脚封装,其结温范围为-40°C至+125°C。
XDM700-1 使用英飞凌的 XDP7xx 保护 IP 及基础架构,可实现高精度系统监测与报告,满足系统设计人员的需求。该产品占板面积虽小,却集成了丰富的监测功能,非常适合要求精确电压和电流测量、功率与能量计算及模拟和数字域高性能报告的各种应用场景。目标应用包括(AI)服务器、电信设备、电源管理、电源设备、机器人、测试设备以及可再生能源等。
XDP保护与监控IC专为与英飞凌从电网到核心的各种AI服务器供电产品组合配合使用而优化设计,包括固态变压器和固态断路器、高压和中间总线转换以及第二级DC转换电源模块。英飞凌充分发挥硅(Si)、碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)的优势,大幅提高产品效率、密度与可靠性,经过验证的高品质半导体器件、持续的设计支持以及面向新一代AI服务器平台的可扩展性能为客户提供清晰的端到端电源架构搭建路径。
供货情况
XDM700-1现已提供样品并将于2026年4月开始量产。更多信息,敬请访问:此处
本文地址:https://www.eechina.com/thread-901593-1-1.html     【打印本页】
