PICO示波器在IGBT动态特性验证中应用与优势
发布时间:2026-3-25 14:56    发布者:ptcjzjc
关键词: PICO示波器 , PICO示波器代理商
摘要:
      绝缘栅双极晶体管(IGBT)作为兼具MOSFET电压控制、低驱动功率与BJT低饱和电压、高耐压特性的功率半导体器件,广泛应用于电动汽车、新能源发电、工业变频器等关键领域。其动态特性(开通/关断时间、开关损耗、反向恢复参数等)直接决定电路性能与可靠性,而双脉冲测试(DPT)是行业公认的核心验证方法。PICO示波器凭借高可靠性、灵活精度、成本效益及强大的定制化能力,在IGBT动态特性验证中展现出显著应用价值,为该领域测试提供了高效可靠的解决方案。本文结合IGBT测试需求与PICO示波器核心特性,系统阐述其应用优势。
      一、IGBT动态特性验证的核心需求
    (一)核心验证参数
      IGBT的动态特性验证需精准测量以下关键参数(符合IEC 60747-9-2019标准):
      1. 开通特性:开通延迟时间、上升时间、总开通时间及开通能量;
      2. 关断特性:关断延迟时间、下降时间、总关断时间、拖尾时间及关断能量;
     3. 反向恢复特性:反向恢复峰值电流、反向恢复时间、反向恢复能量及反向恢复电荷。
    (二)测试核心要求
      1. 高频信号捕捉:杂散电感导致的Vce电压尖峰、二极管反向恢复引发的Ic电流尖峰,均为窄脉宽高频信号,需要测试仪器具备出色的信号捕捉能力;
      2. 高可靠性保障:自动化测试设备(ATE)常应用于生产线24小时连续运行场景,对仪器的稳定性提出了严苛要求;
      3. 多维度性能适配:测试设备需在高精度、高速度基础上,兼顾成本控制与空间适配性;
      4. 宽场景兼容需求:需适配硅基、碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等不同材质IGBT,及离散型、模块化等不同封装形式的测试场景。
      图1:基于PICO示波器6824E的IGBT双脉冲测试简化示意图,通过栅极-发射极施加双脉冲信号控制IGBT开关,配合高压差分探头与电流探头采集Vce电压及Ic电流信号
      二、PICO示波器在IGBT测试中的核心优势
    (一)高可靠性:适配连续稳定测试场景
      PICO技术自1991年起专注于PC式测试仪器研发,经过数十年产品迭代与严格质量控制,其示波器具备极高的运行稳定性。在IGBT生产线的ATE系统中,可稳定支撑全天候连续测试需求,为生产流程的顺畅推进提供可靠保障,充分满足工业级测试对设备长时运行能力的要求。
    (二)高/灵活ADC分辨率:精准捕捉细微信号特征
      IGBT测试中的电压尖峰、电流突变等细微信号,对仪器分辨率有着极高要求。PICO示波器提供8-16位宽范围垂直分辨率选择,且支持在单一设备中灵活切换——高分辨率模式(16位)可显著提升垂直测量精度与动态范围,精准区分微小信号差异;标准分辨率模式(8位)则能适配常规测试场景,实现性能与效率的平衡。这一特性使其能够灵活应对不同精度要求的IGBT动态特性测试任务。
      图2:PICO示波器5444D实测IGBT双脉冲测试波形(Vce电压、Ic电流、Ig栅极电流),清晰呈现开通/关断过程中的尖峰信号与过渡特性
    (三)成本效益:实现高性能与经济性的平衡
      1. 硬件优化设计:PICO示波器采用无内置PC的精简结构设计,在保障高带宽、高采样率等核心性能的同时,有效控制了设备成本;
      2. 丰富软件增值:借助外部PC的算力支持,集成30余种串行解码器、FFT分析、滤波器、测量绘图等高级数学功能,无需额外购置分析模块,进一步拓展了测试能力;
      3. 多元选型空间:提供从入门到高端的数十种型号(如PICO示波器5444D、6404E、6824E等),可根据IGBT测试的精度、通道数等具体需求灵活选择,实现精准适配,避免资源浪费。
    (四)强大定制化与集成能力:适配ATE系统深度开发
      1. 全场景PicoSDK开发套件:提供Windows、macOS、Linux及树莓派(ARM7)多系统驱动,支持C、Python、MATLAB、LabVIEW等主流编程语言,用户可便捷开发定制化测试软件,实现波形生成、高级触发、数据连续采集与传输等个性化功能;
      2. 高效数据处理性能:支持最高312 MS/s的连续数据采集传输速率,内存可分割为200万段,能够满足长周期测试数据的存储与快速回溯需求,提升测试数据分析效率;
      3. 紧凑集成设计:体积小巧、重量轻便,可轻松集成至ATE系统中,几乎不增加设备整体尺寸与重量,完美适配自动化生产线的空间布局需求。
      图3:集成PICO示波器6404E的IGBT自动化测试系统,包含工业级PC、高压电源及各类配件,支持通过LabVIEW/Python自主开发的软件实现全流程自动化测试
    (五)多通道与功能集成:简化复杂测试系统搭建
      部分PICO示波器型号(如6824E)具备8路模拟通道,内置函数/任意波形发生器,可直接生成双脉冲测试所需波形,无需额外配置信号源;配合高压差分探头与电流探头,能够同步采集Vce、Ic、Ig等多维度信号,大幅简化测试系统的搭建流程,提升测试效率与便捷性。
      三、应用场景验证:覆盖全类型IGBT测试需求
      PICO示波器已广泛应用于硅基、SiC、GaN等不同材质IGBT的动态特性验证,适配离散型器件与模块化器件测试。在电动汽车逆变器、新能源逆变器、工业电机驱动器等应用场景中,其不仅能精准测量开关参数与损耗,还能有效应对宽禁带半导体器件带来的低开关损耗、反向恢复电流影响控制等测试需求,为器件选型、可靠性验证提供全面且可靠的数据支持。
      结论:
      在IGBT动态特性验证中,PICO示波器凭借高可靠性、灵活可调的分辨率、出色的成本效益、强大的集成定制能力及广泛的场景适配性,完美契合该领域的核心测试需求。其通过精简设计与软件增值服务,在保障测试精度与速度的同时,有效降低了测试成本,适配自动化生产线的长期运行要求。随着IGBT向宽禁带材质、高功率密度方向发展,PICO示波器将持续成为汽车、新能源、工业等领域IGBT测试的优质选择,为器件研发与量产质量控制提供更有力的技术支撑。
      仪集科技作为英国比克(Pico Technology)官方授权的中国区代理商,为客户提供PICO示波器、PICO示波器探头、PICO脉冲发生器等产品销售,技术支持,二次开发和系统集成一站式服务,如需了解PICO示波器更多相关应用案例或者申请样机演示,欢迎关注仪集科技。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-901429-1-1.html     【打印本页】
