Diodes 公司推出高效多相 SPI 增压控制器,实现稳健灵活的汽车头灯系统
发布时间:2026-3-19 21:39    发布者:eechina
关键词: AL8859Q , 增压控制器 , 头灯
Diodes 公司(Diodes)(Nasdaq:DIOD)推出AL8859Q,扩展电源管理产品组合。这是一款符合汽车行业标准规范*的多相SPI增压控制器,旨在满足先进头灯控制单元的功率密度、效率、电磁干扰(EMI)及功能安全要求。该器件可作为主要恒压前级,适用于自适应前照灯系统,包括远光灯、近光灯、日间行车灯(DRL)、转向灯、雾灯及转向辅助灯,作为一体化照明模块。AL8859Q同样适用于更广泛的汽车应用电源系统。
AL8859Q集成电流模式多相升压架构,具备宽广的 4.5V 至 60V 输入电压范围,能在标准 5V、12V、24V 及 48V 电源轨上工作。同时通过可编程寄存器,提升负载突降与瞬态条件下的输出电压容限。单个器件支持两相;扩展到三相或四相则需要同步多个器件。这使AL8859Q适用于100W至400W的输出功率,并具有均衡的热分布、低纹波电流,以及约95%的系统效率,同时通过采用Diodes公司符合汽车规范的分立元件,包括MOSFET、SBR和TVS二极管,将外部组件的压力降到最低。
SPI 数字接口对寄存器映射进行编程,以控制输出电压、开关频率、电流限制及保护阈值。这种软件编程能力、灵活性与可重配置性,使单一硬件平台设计能适配多种车辆应用。集成的一次性可编程存储器支持生产线配置,及失效安全(Fail Safe)或独立运作,从而减少对 MCU 的依赖,使系统运行更加稳健。该器件具备广泛的诊断功能,包括热警示与关断、过压与欠压保护、电流限制、SPI 错误检测及 VDRIVE 监控。这能持续报告系统状态,并有助于实现具备功能安全能力**的合规性。
AL8859Q采用展频频率调制技术,以简化符合CISPR 25 Class 5 EMI要求,减少对大型外部滤波的需求,并降低整体物料清单(BOM)成本。该器件在50V(典型值)下具备±0.5%的电压精度,确保下游LED驱动器能稳定供电且电流精度高。这可提升各种工作条件下的灯光一致性与可靠性。
该器件采用紧凑型可湿润侧翼 V-QFN4040-24/SWP 封装,尺寸为 4mm x 4mm,优化 PCB 空间,同时具备自动化光学检测,确保焊点可靠性。
想了解更多信息,请访问: https://www.diodes.com/products/ ... e/boost-controller#
本文地址:https://www.eechina.com/thread-901107-1-1.html     【打印本页】
