各位深耕电力运维的同行们,想必都有过这样的经历:高压输电线路一旦跳闸,几十公里甚至上百公里的线路,要在崇山峻岭、旷野荒漠里找到那一个故障点,无异于大海捞针。不仅要顶着烈日暴雨翻山越岭,还可能因为排查不及时,影响千家万户的用电,甚至威胁电网安全。 而今天要给大家安利的,就是鼎信智慧科技推出的输电线路分布式故障监测装置(DX-WPS100-GZ01)。 一、技术破局:从“被动抢修”到“主动感知” 传统的故障定位手段,要么依赖人工巡线,要么精度不足、响应滞后。而这款装置采用了分布式在线监测+行波精准捕捉的技术思路:把监测终端分布式安装在输电线路导线上,就像给每一段线路都配备了“贴身传感器”,一旦线路发生故障,就能在毫秒级捕捉到故障时刻的工频信号和行波信号,再通过无线通信回传至后台数据中心。 后台系统会对这些信号进行综合分析,不仅能快速判定故障区间,还能精准还原故障波形,区分雷击、短路、断线等不同故障类型,甚至能识别出雷击是直击雷还是感应雷、是雷击还是反击,让运维人员足不出户就能掌握故障全貌。 二、核心优势:四大能力筑牢电网安全防线 1.精准定位:百米级精度,让故障点无所遁形 在几十公里的输电线路上,这款装置能把故障区间定位可靠性提升至99%以上,定位误差控制在100米以内。这是什么概念?相当于在一条几十公里的“长线”上,直接把故障范围缩小到一个百米区间,运维人员再也不用漫山遍野排查,直奔目标区域即可,巡线效率提升数倍。 不管是单相接地、相间短路,还是瞬时故障、断线故障,都能精准测算故障距离,哪怕是复杂地形下的隐蔽故障,也能被精准捕捉。 2.智能识别:高准确率辨识,故障类型一眼看穿 除了定位准,它的“火眼金睛”还能精准辨识故障原因:能清晰区分雷击故障与非雷击故障,雷击故障性质识别准确率超90%;还能识别绕击与反击,让运维人员快速判断故障根源,为后续整改提供依据。 诊断结果会通过多渠道同步推送,运维人员在后台或手机上就能收到故障位置、类型、时间等完整信息,真正实现“故障早发现、早处置”。 3.稳定可靠:极端环境下也能“硬核扛造” 输电线路往往暴露在恶劣环境中,高温、严寒、暴雨、雷电都是常态。这款装置采用高强度金属机身,防护等级达到IP66,能在-40℃~70℃的极端温度下稳定运行,相对湿度5%~99%的环境中也能正常工作。 供电上更是贴心:采用太阳能供电+电池储能,哪怕连续15天无光照,装置也能正常运行,彻底解决了野外供电难题。同时采用抗干扰数据记录技术,避免雷电流冲击导致的数据漏记,确保数据完整可靠。 4.便捷运维:远程管控,省心又省力 装置支持远程升级和参数设定,运维人员不用爬上杆塔,就能在后台完成程序升级和参数调整,大大降低了运维成本。通信上采用全网络覆盖,还支持加密传输和专用通道,数据安全有保障,还能接入省级电力公司监控平台,实现数据互联互通。 此外,它还能在线监测线路负荷电流、雷电流、雷击点定位和次数统计,为电网健康评估提供数据支撑,真正做到“一装置多用途”。
