查看: 84|回复: 0
[供应] 电力变电站故障录波屏主要用途及技术指标
发表于 2026-3-18 15:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 故障录波 , 录波屏 , 电力变电站故障录波 , 故障录波屏
一、仪器特点
■ 稳定可靠:电压输入采用高电压隔离模块,电流输入采用高精度电流变换器使输入信号和测量系统隔离。大大提高了TC-300BL的抗干扰能力。
■ 使用方便:采用中文界面,简洁的按键操作,用户使用更方便。
■ 精度高:符合国标A级仪器要求。对谐波、三相不平衡度均采用基准算法,无近似计算,采用高精度A/D(16 位),同时采样,采集速率12.8 kHz。
■ 软件功能强:采用DSP+ARM+CPLD 内核,处理速度快,软件功能丰富,使TC-300BL适用于复杂的测试工作和数据处理工作,大大提高了测试效率和水平。
■ 通讯接口(RS-232/485,网口):TC-300BL故障启动录波装置通常采用RS232转RS485通讯。如需通过以太网通讯,需要合同中另行规定。
■ 测试参数多:记录故障发生前3个周波和故障发生后13个周波数据,系统频率、三相电压不平衡度、电压偏差、频率偏差、电压基波有效值和真有效值、电流基波有效值和真有效值、视在功率、有功功率、无功功率、2-63次谐波、50次间谐波、功率因数等国标规定的参数。
■ 大容量存储:在线启动录波装置可以将数据传送到后台机,后台机同步接收到录波数据并长期存储。
二、主要用途
■ 记录出现故障段的波形图像:记录故障发生前3个周波和故障发生后13个周波数据,便于事后分析故障发生原因,测量分析:电压偏差、频率偏差、三相电压不平衡度、电网谐波、电能电度。
■ 应用小波变换测量分析非平稳时变信号的谐波。
■ 测量分析各种用电设备在不同运行状态下对公用电网电能质量。
■ 负荷波动监视:定时记录和存储电压、电流、有功功率、无功功率、频率、相位等电力参数。
■ 在线式、多参数、大容量、高精度及近代信号分析理论的应用等特点,使TC-300BL可广泛地应用于输配电、电力电子、电机拖动等领域。
三、测试量程及技术指标
■ 录波密度:每周波64点采样。
■ 频率测量
测量范围:45~55Hz,中心频率50Hz,测量条件:信号基波分量不小于80%F.S.
测量误差: ≤0.02Hz
■ 输入电压量程:10-400V
■ 输入电流量程:0-25A
■ 基波电压和电流幅值:基波电压允许误差≤0.5%F.S.;基波电流允许误差≤1%F.S.
■ 基波电压和电流之间相位差的测量误差:≤0.5°
■ 谐波电压含有率测量误差:≤0.1%
■ 谐波电流含有率测量误差:≤0.2%
■ 三相电压不平衡度误差:≤0.2%
■ 电压偏差误差:≤0.2%
■ 功率偏差:≤0.5%
