查看: 85|回复: 0
[供应] 光伏并网系统防孤岛保护装置的特点及主要功能简介
发表于 2026-3-18 15:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 防孤岛 , 防孤岛装置 , 光伏防孤岛 , 防孤岛保护装置
一、TC-3087(3U)防孤岛保护装置主要特点
1.1 TC-3087(3U)装置可集中组屏也可就地分散安装在高压开关柜上,各间隔功能独立,各装置之间仅通过网络联结,信息共享,这样整个系统不仅灵活性很强,而且其可靠性也得到了很大提高,任一装置故障仅影响一个局部元件。
1.2  装置采用了高性能处理器和高分辨率的A/D转换器,每周波32点采样,结合测量CT,确保了遥测量的高精度。
1.3  保护功能完全不依赖通讯网,网络瘫痪与否不影响保护正常运行。
1.4  装置采用全密封设计,加上精心设计的抗干扰组件,使抗振能力,抗电磁干扰能力有很大提高。
1.5  设计有软硬件双看门狗功能,使整个系统同时具有较高的测量精度和抗干扰能力。
1.6  友好的人机界面,装置采用全汉化大屏幕液晶显示,跳闸报告,告警报告,遥信,遥测,定值整定等都在液晶上有明确的汉字标识,便于用户使用和掌握。
1.7  通讯方式采用CAN口即控制器区域网接口(或485接口),其特点为:结构简单,只有两根线与外部相连;传输速度高可达1Mbps;传输距离远可达10KM;采用CRC检验并可提供相应的错误处理能力;采用非破坏性总线仲裁技术,使站内通讯具有很高的效率和抗干扰能力。
二、主要功能简介
TC-3087(3U)防孤岛保护装置除设置有孤岛跳闸和孤岛恢复远方合闸功能外,在系统运行中,该装置不断监视母线电压和测量电流,具有对异常电流和电压报警功能,设置如下:
(1)防孤岛三次谐波电压检测判别(可选择投退)
(2)一段过电压跳闸 (可选择投退)
(3)二段过电压跳闸 (可选择投退)
(4)一段低电压跳闸 (可选择投退,合闸位置判别闭锁)
(5)二段)低电压跳闸 (可选择投退,合闸位置判别闭锁)
(6)有压自动合闸(可选择投退)
(7)一段)过频率跳闸(可选择投退)
(8)二段过频率跳闸(可选择投退)
(9)一段)低频率跳闸(可选择投退,合闸位置判别闭锁)
(10)二段低频率跳闸(可选择投退,合闸位置判别闭锁)
(11)过流保护(可选择投退)
(12)防护保护(可选择投退)
(13)有功率变动保护(可选择投退)
(14)频率突变保护(可选择投退)
(15)发电侧逆功率速断(选配)
(16)频率变化率保护及闭锁低频(选配)
(17)外部联动跳闸解列。
(18)电操失压脱扣线圈自动合闸功能
(19)测量和控制功能:U、I、P、Q,cosΦ,F(需要有测量电流和电压输入)
(20)可选择的自动恢复合闸功能。
清洁电源工程供电系统的正常运行方式:一台10kV/400V的配电变压器正常供电,同时清洁电源并网供电,此时的控制要求如下:
(1)若测量点出现电流值过高越线(通过设置参数整定),则TC-3087-Ⅱ防孤岛保护装置在液晶显示上发报警信息,可通过通讯把报警信息上传。
(2)实时检测交流电网(AC380V,50Hz)供电回路三相电压、电流(测量点),判断功率流向和功率大小。如果在装置初期上电的过程中,系统侧有电压,并且大于有压定值,则装置上电自动合闸,另外,在发生低电压跳闸后,装置在没有失电的前提从下,装置可以自动判断有压恢复合闸功能。
(3)装置配置了过压保护跳闸,低电保护跳闸,过高频率保护跳闸,低频率保护跳闸,瞬时逆功率判别跳闸,防止孤岛现象出现后造成对系统电网的影响和设备的损坏。
