查看: 782|回复: 0
120V宽压输入+3A大电流!ZCC1004E异步降压芯片解锁工业电源新可能
发表于 2026-3-11 17:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
**概述
ZCC1004E是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压 120V。
具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。内
置150V 60mΩ功率管支持3A电流输出 可通过设置 FB 引脚的分压电阻可设置输出恒压
值。 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 100KHz。轻载时会进入
跳周期模式以获得高转换效率。 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路
保护,限流保护,逐周期电流检测等功能,提高系统可靠性。
ZCC1004E用 ESOP-8A L 封装,极简的外围,适合于宽输入的 DC-DC 降压应用。
特点
 内置150V 60mΩ N-MOSFET
 宽电压输入范围 10V 至 120V
 极简的外围器件
 使能脚关断实现零功耗
 输出短路打嗝保护
 过温度保护
 逐周期限流保护
 输出电压,电流灵活可调
 外置环路调节
 ESOP-8A L封装
应用范围
 扭扭车控制器
 电动车转换器
 快充电源
 电动车报警器电源
逆变器系统
 工业控制系统非隔离式 PoE、IP摄像头
