查看: 54|回复: 0
[供应] 接地电阻多少算正常?多路接地电阻监测设备:不用问,我告诉你
发表于 2026-3-11 11:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
接地电阻监测装置2.png 被忽视的“地下卫士”
在电力系统中,有一个经常被忽视却又至关重要的角色——接地电阻。🤔
它看不见、摸不着,却承担着关键时刻将故障电流导入大地、保护设备和人员安全的使命。就像房子的地基,平时没人注意,但一旦出问题,整栋楼都得塌!🏠💥
接地电阻值一旦超标,雷击时无法有效泄流,短路时无法可靠动作,整个电网就像站在一根松动的桩基上,随时可能倾倒。😱
传统检测方式呢?人工拿着仪器跑现场,登高作业有风险,操作流程繁琐,还得停电配合。更关键的是,周期性抽检只能反映某个时间点的状态——雷击过后、雨季之后接地电阻变了没有?不知道!🤷‍♂️
等到发现问题时,往往已经出过事故了……💔
一台24小时值守的“地下哨兵” 👀
TLKS-PLGS多路接地电阻监测设备的出现,彻底改变了这一局面!
这台设备相当于给接地系统装上了一个24小时在线的“体检仪”。它采用激励脉冲技术,向接地回路施加脉冲产生电势,测量电流,再根据欧姆定律实时计算接地电阻值。🧮⚡
整个过程无需停电作业,无需额外布设辅助电极,不中断设备运行!相比传统方法需要停电、打桩、布线,这简直是一场效率革命!💪
工作原理:简单却巧妙 🎯
它的工作原理其实很简单,但非常巧妙:
向接地回路施加激励脉冲 → 产生电势E → 测量电流I → 根据欧姆定律 R = E/I 实时计算接地电阻值
就这么简单!但就是这么简单的原理,解决了困扰电力行业多年的难题。👏
五大核心功能,一个都不能少 ✨
1. 快速测量,效率倍增 ⚡
省去设置电极等繁琐步骤,即装即用,大幅提高检测效率。以前干一天的活,现在可能只需要看一眼屏幕!😲
2. 高安全性,远离风险 🦺
无需直接接触被测物体,减少登高作业和触电风险。运维人员的生命安全,同样重要!❤️
3. 适用广泛,一机多用 🔧
可用于各种接地系统,包括高压环境、复杂地形,不受场地限制。山区、平原、城市、荒野,哪里需要去哪里!🏔️🏙️
4. 实时监测,随时发现 ⏰
24小时在线,随时发现问题,便于及时维护。不再是“马后炮”,而是“事前诸葛亮”!🧠
5. 非侵入性,不影响运行 ✅
不中断设备运行,对连续供电要求高的场合尤其适用。医院手术、工厂生产,一刻都不能停,它懂!🏥🏭
硬核参数,经得起考验 💪
  • 测量方法:三级法,精准可靠 🎯
  • 供电方式:太阳能+锂电池,晒晒太阳就能干活 ☀️🔋
  • 通讯方式:4G远程,数据自己“跑”回来 📡
  • 定位方式:北斗定位,设备在哪儿一清二楚 🛰️
  • 工作温度:-20℃~55℃,从北国冰封到南方酷暑都能扛 ❄️☀️
  • 待机时长:3天,阴雨天也不怕 ⏳
真实案例:它真的发现了问题! 🔍
某变电站接地电阻一直靠人工检测,每年测两次,数据都正常。
安装TLKS-PLGS后第三天,系统突然报警:接地电阻值异常升高!🚨
运维人员赶到现场排查,发现一处接地网因施工损坏,已经锈蚀断裂。如果再晚发现,雷雨季节一到,这座变电站随时可能发生雷击跳闸!⚡😱
“以前半年测一次,根本不知道什么时候出问题。现在24小时盯着,心里踏实多了!”运维班长感慨道。🙏
数据上云,远程掌控 ☁️
所有监测数据通过4G网络实时上传至云端平台。运维人员在办公室打开电脑,就能看到各个接地点的电阻值、变化曲线、历史数据。📊
哪天数值异常,一目了然;哪段趋势变化,心中有数。从“被动抽检”到“主动预警”,隐患在萌芽阶段就被发现!👀
结语
接地电阻,是电网安全的最后一道防线。这道防线稳不稳,不能靠几个月测一次的抽检来保证。🛡️
TLKS-PLGS多路接地电阻监测设备,用科技手段把这道防线变成了全天候值守的“哨兵”。它不说话,不显眼,只在每一次数据异常时默默发出警报。🤫⚠️
它像一位忠诚的卫士,守护着电力系统的安全,降低雷击跳闸等隐患概率,提高输电网络可靠性。🛡️⚡
看不见的地下防线,有它替您盯着! 💪❤️
