凌晨三点,调度中心的警报声撕破了夏夜的宁静。 “35千伏线路A相温度异常,5分钟内飙升12℃!”值班员的声音带着一丝颤抖。班长老张盯着屏幕上跳动的数据,额头沁出细汗——这是迎峰度夏的关键时刻,一旦跳闸,半个城区的居民将无电可用。 放在往年,这个隐患根本无从察觉。红外测温仪一个月才巡一次,巡检员白天拿着设备对着导线扫,太阳一晒,数据飘得比风筝还高。等发现金具发红、导线垂落,往往已经晚了。 但今年不一样了。 就在这条线路上,三个月前装上了一批小东西——TLKS-PMG-TP高压导线接头测温装置。
它像个忠诚的哨兵,24小时贴在导线接头和金具上,用±0.5℃的精准感知,捕捉着每一丝温度的异动。 “启动远程数据分析。”老张发出指令。 屏幕上,不仅跳出了导线温度,还有此刻的环境温度、湿度、风速——这套装置选配了气象监测功能,把线路周围的微气象环境也一并“看”在眼里。数据汇聚成一个多维度模型:不是线路过载,而是散热条件突然变差,局部微气象异常导致热量积聚。 “调整负荷分配,准备错峰。”老张沉着下令。 三分钟后,温度曲线开始平稳下降。一场可能波及数万用户的停电事故,消弭于无形。
“要是以前,这会儿咱们正打着手电筒爬山呢。”年轻的值班员小刘松了口气。 老张点点头。他记得去年那次故障,凌晨两点摸黑上山,蚊虫叮了满腿包,爬了两个小时才找到故障点——一个已经烧变形的线夹。事后分析,温度异常至少提前三天就出现了,但巡检周期太长,硬是没发现。 现在好了。这个小东西不到0.1公斤重,装在导线上几乎感觉不到存在,却能每半小时自动上报一次温度数据。后台循环存储至少30天的历史曲线,哪天哪时温度偏高,一目了然。 更省心的是,连调试都可以远程完成——老张再也不用带着调试设备满山跑了,坐在调度大厅里,动动手指就能搞定。 “数据发到调控中心了。”小刘指着屏幕,“那边说,结合这几天的温度趋势,建议明天一早对这条线路做一次特巡,重点检查那个耐张线夹。” 老张笑了。以前是出了故障才去查,现在是数据告诉你去查哪里——从“被动处置”到“主动预防”,一字之差,背后是一整套智能化运维体系的支撑。
窗外,城市的灯火璀璨依旧。 老张端起凉透的茶杯,望着屏幕上那条平稳跳动的温度曲线,心里踏实了许多。 他知道,在这个极端天气频发的夏天,有无数个这样的测温装置,正日夜不休地守护着这座城市的光明。 它们适用电压≥35kV,能在-40℃到+70℃的恶劣环境下稳定运行,通讯距离超过500米,把深山老林里的温度数据实时传回调度中心。 它们不发声,不显眼,只在每一次温度波动时,默默传递着安全的信号。
