40V6A大电流 同步降压芯片H4039 支持36V30V24V降压12V5V3.3V低升温快充/电池供电IC方案设计参考
发布时间:2026-3-9 09:55    发布者:HHZHOUQIN
关键词: 40V6A大电流 , 同步降压芯片H4039
最近在调试一款大电流DC-DC降压方案,用的是H4039这个芯片。趁着热乎,把一些设计要点和实测情况整理出来,供各位做电源设计或电池充电方案的朋友参考。
一、核心参数与选型定位
这款芯片支持4.5V36V的宽输入电压,意味着常见的24V12V系统,甚至稍高的30V工业总线供电都能直接接入。输出方面,通过外围两个电阻分压,可以在2.5V32V范围内设定想要的电压,比如给单片机供电的3.3V、逻辑电路用的5V,或者给电池预充的12V等。
比较特别的一点是,它采用外置功率管的设计,上管用PMOS,下管用NMOS。这样做的好处是,如果你对效率有极致追求,或者散热条件受限,可以通过选用更低导通电阻的MOS管来优化,设计灵活性比较高。标称持续输出能力能做到6A,对于一般的快充多口设备或电池组充电来说,余量是足够的。
二、恒压恒流与环路控制
H4039是恒压恒流(CC/CV)控制的。什么意思呢?在给电池充电的场景下,刚开始电池电压低,芯片会以设定的恒定电流给电池快速充电(恒流阶段);当电池电压上升到设定值(比如4.2V的单节锂电池满电电压)时,芯片自动切换,维持电压不变,电流逐渐减小(恒压阶段),直到充饱。
它的恒流精度标注在±8%,恒压精度±3%。在实际测试中,如果采样电阻选得够精密,分压电阻用1%精度的,这个指标是可预期的。
值得留意的是它的电流采样方式。芯片采用的是高端电流模式,也就是在输入正端采样。相比在输出端串采样电阻,输入端的电流波形是脉动的,但因为采样电阻在功率地上,重载时这个电阻上的功耗相对较低,对提升整体效率有帮助,发热也小一些。
三、固定频率与EMI
开关频率固定在170kHz。这个频率不算高,好处是开关损耗相对较低,对MOS管的驱动要求也宽松些。同时,对于传导干扰(EMI)的抑制比较友好。如果产品需要过EMC认证,这个频率点附近的设计余量通常比较好把握。
四、保护功能
芯片内部集成了几种基础保护:欠压锁定(UVLO),防止输入电压不足时电路误动作;过热保护(OTP),芯片内部温度过高时自动关断;还有短路保护(SCP)。这些对于车载或户外供电这种环境不太稳定的场景来说,是必要的安全屏障。
五、典型应用与设计要点
从应用角度看,它很适合做车载充电器(点烟器取电,降压输出多协议快充)、工业设备供电(24V5V/3.3V传感器MCU)、以及各类电池充电器(配合协议识别芯片,实现快充握手)。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-900396-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
