ATA-2082高压放大器在磁电复合材料的低频天线研究中的应用
发布时间:2026-3-4 14:48    发布者:aigtek01
关键词: 高压放大器
  随着无线通信系统的迅速发展,天线在智能手机、射频识别系统、雷达的使用需求越来越大,如何将天线进行小型化、轻量化、低功耗成为人们关注的热点。由于海水、土壤、岩石等介质中环境较为复杂,传统天线产生的高频信号在这些环境中的趋肤深度较低且波长较短,这使得电磁波信号在传输过程中的衰减与损耗增加,无法满足水下与地下的通信与探测的需求,而超低频天线具有工作频率低、穿透性强等特点,其中与传统电小天线相比,磁电机械天线可将天线尺寸缩小两个数量级,被认为是目前能够实现超低频天线小型化的重要解决方案。
  安泰电子ATA-2082高压放大器,其内部采用线性放大电路,具有低失真、高稳定的特点。双通道独立输出,可分别驱动两个负载。带宽覆盖DC-200kHz,支持任意波形放大,以满足各类实验的测试。
  实验名称:基于磁电复合材料的低频天线研究
  实验原理:磁电效应分为正磁电效应与逆磁电效应,正磁电效应是指磁电复合材料在交变磁场下,其磁致伸缩层由于磁致伸缩效应会产生应变,通过界面耦合使压电层发生形变,进一步通过压电效应产生电场,即为磁能-机械能-电能之间转化;逆压电效应是指磁电复合材料在施加外加电压时,压电层由于逆压电效应产生应变,通过界面耦合使磁致伸缩层发生形变,在逆磁致伸缩效应的作用下产生磁场,即完成电能-机械能-磁能的转化。
  实验框图:
  实验实拍图:
  实验过程:
  采用动态扫频法进行测试,搭建好如图所示的测试环境,首先将待测磁电异质结样品放入自制小螺线管中,使螺线管覆盖住样品并使样品位于螺线管中央,在电脑上用Labview程序控制锁相放大器输出交变电压,信号经过ATA-2082功率放大器放大加在磁电异质结的压电层上,并对此电路电压用示波器进行检测,保证加在样品上的电压准确稳定,同时锁相放大器对螺线管的感应电压进行测试,经Labview程序自动计算后将逆磁电耦合系数显示在电脑上。测试时可对样品施加直流偏置磁场,使用Labview程序控制电源使另一亥姆霍兹线圈施加直流偏置磁场。
  应用方向:无线通信
  应用场景:地震监测、水下通信
  产品推荐:ATA-2082高压放大器
图:ATA-2082高压放大器指标参数
  本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-900215-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
