惠洋科技升降压恒压芯片H6442 2.7-27V转3.3V5V12V24V4.5A大电流风扇驱动-功放供电ic方案设计参考
发布时间:2026-3-4 09:53
发布者:HHZHOUQIN
在电子设计里,经常遇到需要把不稳定的直流电压转换成稳定输出电压的情况,尤其是输入电压范围宽、负载电流又比较大的场景,比如给音频功放供电、摄影灯调光或者便携设备充电。最近看到一款升降压恒压控制芯片H6442,感觉它的参数设计挺适合这类应用的,简单分享一下。 这款芯片支持2.7V到27V的宽输入电压,低启动电压可以做到2.5V,意味着单节锂电池快没电时也能继续工作。输出方面,它可以通过外部电阻设定想要的恒压值,高能升压到36V,而且内置了40V耐压的功率MOS管,大输入电流能达到4.5A,对于需要大电流的设备来说,这个驱动能力相当可观。 H6442采用的是电流模式异步升压/升降压架构,会根据负载轻重自动在PWM、PFM和BURST模式之间切换。这样做的好处很明显:轻载时进入低频或脉冲模式降低开关损耗,重载时用固定频率PWM保证稳定输出,整体转换效率标称可以大于95%。另外,芯片内置了390kHz的固定工作频率,并且带有抖频功能,有助于分散EMI噪声峰值,对电磁兼容设计比较友好。 待机功耗是另一个亮点。当EN引脚拉低时,芯片进入关机模式,此时流入芯片内部的电流小于2μA,对于电池供电的设备来说,可以显著延长待机时间。如果EN接高电平,系统正常工作,同时芯片还提供了可调节的软启动功能,能抑制上电瞬间的浪涌电流,保护前级电源。 安全保护方面,H6442做得也比较周全。除了逐周期过流保护和过温保护,还专门设计了输入过压保护:当输入电压大于27V时,芯片会停止升压,避免后级电路承受过高电压。封装上采用ESSOP-10,底部有散热片连接到GND,方便通过PCB铜箔散热,确保大电流工作时温度可控。 从应用场景来看,这类芯片很适合音频功放模块的电源——功放动态电流大,需要稳定的电压支撑;摄影补光灯往往用电池供电,输入电压会随着电量下降而变化,升降压拓扑能保持输出恒定;另外在太阳能供电系统、LCD背光驱动以及移动设备供电中,这种宽输入、大电流的恒压源也常有需求。 |
