140V高耐压 4A大电流 100V80V60V48V24V降压恒压芯片H8114A-实地架构 高效率 低功耗
发布时间:2026-3-3 11:46
发布者:HHZHOUQIN
最近在调试一款工业设备的电源模块,需要找一款能支持宽电压输入、又能输出大电流的降压芯片。手头的项目输入电压范围比较宽,从24V到140V都有可能,输出需要稳定在12V/4A左右,给后级设备供电。翻了不少方案,要么耐压不够,要么电流太小,直到试了H8114A,算是把问题解决了。 这款芯片直观的特点是耐压高,内置了140V的功率MOSFET,这意味着在电动车、工业总线这类电压波动大的场合,不用太担心浪涌击穿的问题。实测输入从48V一直拉到120V,输出纹波控制得还不错,没有出现电压过冲或者掉压的情况。 另一个比较实用的是它的动态响应。项目里有个电机负载,启动瞬间电流冲击很大,之前用的一些芯片容易触发过流保护或者电压跌落。H8114A的逐周期限流和软启动配合得比较好,实测带载4A启动,电压跌落幅度在可接受范围内,恢复速度也够快,没有出现反复重启的现象。 效率方面,在输入72V、输出12V/4A的条件下,实测效率在90%以上。发热主要集中在芯片和电感上,但由于是ESOP8封装,底部有大焊盘散热,加上适当的散热处理,长时间运行温度能控制在合理范围。对于密闭空间的应用来说,这个发热量算是比较友好的。 外围电路确实简单,基本就是典型的降压架构,配合反馈电阻设定输出电压(支持1.25V到50V可调),再加上输入输出电容和续流二极管就能工作。对于需要快速出样的项目来说,不用在器件选型和调试上花太多时间。 保护功能也比较全,除了基本的过流、过热保护,还集成了输出短路保护。测试时故意短路输出,芯片能及时关断,解除短路后自动恢复,没有出现损坏。 目前这款芯片主要用在车载设备、工业控制以及电池供电的系统里,比如电动车控制器、工业传感器供电等。如果你的项目也需要在宽电压输入下输出大电流,同时对稳定性和保护功能有一定要求,可以试试这款方案。当然,具体电路参数需要根据实际应用调整,尤其是电感和电容的选型,会影响纹波和动态性能。 |
