一文盘点功率放大器五大热门的应用方向!
发布时间:2026-2-26 11:50
发布者:aigtek01
功率放大器
作为科学实验研究中常用的电子测试仪器,功率放大器的应用领域是非常广泛的,在超声声学、水声学、软磁测试、材料测试等方向有着长足应用。下面Aigtek安泰电子就来为大家盘点2025年火爆的功放应用方向。 方向一、超声无损检测 ![]() 图:超声无损检测方案 超声无损检测作为现在工业质量管控与安全保障的核心技术,无需拆解或破坏工件,就能精准识别内部缺陷、材质不均、性能衰减等潜在问题,在该检测中,需用足够强度的激励信号以保证能量初始强度,穿透深度和信噪比,进而获取准确结果。ATA-2000、ATA-4000系列功放可以有效实验。无论汽车零部件、飞行器结构、还是油气管道与储罐,交通轨道、混凝土结构的检测,都能轻松拿捏。方向二、介电弹性体测试 ![]() 图:介电弹性体方案 它作为人工肌肉,可以通过高压电场诱导电荷重分布,最终产生形变,而功率放大器是其核心驱动部件,可将微弱的控制信号放大至百伏,甚至几十千伏级别的高压,并精准调控波形频率与相位,驱动介电弹性体产生形变,从而测试其电致伸缩效应,动态响应和疲劳特性,广泛应用于仿生机器人抓取、扑翼飞行、生物医疗传感器等领域。ATA-2000、ATA-7000系列高压放大器可以为该系统提供稳定高压、高带宽输出。方向三、电流传感器 ![]() 图:电流传感器方案 高频电流激励信号的生成与高保真放大,是电流传感器频率响应测试的核心挑战,在评估传感器带宽,相位延迟及动态响应特性时,为了保证测试精度与范围完整,需在宽频域(如50Hz~1MHz)内,使用到幅值稳定,波形可控的大电流进行激励,因此具有宽频带响应特特性,驱动信号为大电流的ATS-M1000系列宽带互感器驱动电流源成为首选,可覆盖绝大多数电流传感器测试应用场景。方向四:聚焦超声肿瘤消融 ![]() 图:聚焦超声肿瘤消融方案 聚焦超声是肿瘤微创治疗核心技术,通过换能器聚焦低能超声,利用声能转化热能,使肿瘤凝固性坏死,实现非侵入性治疗。该系统多采用高能量换能器阵列,结合实时成像引导,动态调声。基于声学模拟与治疗计划,系统优化策略,实现高效热消融,成为了精准肿瘤重要方向。ATA-8000系列射频功率放大器能帮助该系统实现峰值功率≥500W的高强度超声输出,满足10厘米深度组织穿透需求,在100kHz~20MHz频段内实现幅频特性平坦,相位失真<5°/MHz。 方向五:水声学 ![]() 图:水声学方案 声波是水下环境中信息与能量传递的核心载体,广泛应用于海洋资源勘探,海底地形测绘,水下通信及军事探测等领域,高功率、高保真的水声信号激发与接收技术,是提升水下探测与通信性能的关键。ATA-L系列水声功率放大器在该领域有很好的应用。Aigtek在电子测试仪器研发之路上脚步不停,耕耘不止,后续我们将为广大工程师献上有更多高指标、高性能的新品测试仪器,敬请期待! |
