高压功率放大器在聚焦超声治疗下颗粒介质热增效实验中的应用
发布时间:2026-2-26 10:05
发布者:aigtek01
高压功率放大器
实验名称:聚焦超声治疗下颗粒介质热增效的机理与实验研究 研究方向:聚焦超声、颗粒介质、肿瘤治疗 实验目的:在保障聚焦超声安全治疗的前提下,提高其在肿瘤治疗中的高效性和安全性。通过研究颗粒在低功率超声作用下的热增效作用,明确不同体积分数、粒径参数及超声功率对聚焦超声能量沉积和温度累积的影响,为临床治疗应用奠定理论基础。 测试设备: 1、核心超声设备:1.16MHz聚焦换能器(实验室自制)、信号源、功率放大器(ATA-4012B,Aigtek)。 2、定位与测量设备:三维行走机构、水听器(用于焦点定位)、红外相机、示波器。 3、辅助设备:磁力搅拌器、除气装置、体模模具(亚克力圆环+红外玻璃底座)。 ![]() 图1试验平台示意图 1、实验系统搭建:以1.16MHz自制聚焦换能器为核心,结合信号源、功率放大器、三维行走机构、红外相机、示波器等构成红外测温系统,通过水听器扫描法确定焦点位置(落于体模中心),耦合介质为除气水。 2、设定实验条件:体模初始温度均为37℃,电声功率转化效率为60%,激励信号为连续正弦波,在5~30W电功率范围内,每间隔5W对同组体模辐照20s。 3、数据采集:通过红外相机记录每组体模的实时温度变化,对比仿真与实验结果的一致性,分析不同变量对体模温升、焦域面积的影响。 实验结果:仿真与实验结果基本一致(最大相对误差≤10%),黏弹性介质中颗粒的存在可增强黏滞热效应,使聚焦超声热累积效率提升2~3倍;在实验设定范围内,焦域温升与粒径呈负相关(20nm粒径时增效最显著)、与颗粒体积分数(≤0.057)及超声电功率呈正相关,且颗粒体模温升均超2℃,显著高于纯体模(≤2℃);温升过程前5s速率较快,后续趋于平缓,焦域呈中心高、两边低的对称形态,5%体积分数体模的焦域面积远大于纯体模,且功率越高,颗粒热增效效果越明显。 产品推荐:ATA-4012C ![]() 图:ATA-4012C高压功率放大器指标参数 |
