东芝推出适用于高温环境工作的小型光继电器,最高额定工作温度达135°C
发布时间:2026-2-25 16:30    发布者:eechina
关键词: 光继电器 , 半导体测试 , TLP3407SRB , TLP3412SRB
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,最新推出四款采用小型S-VSON4T封装的电压驱动型光继电器——“TLP3407SRB”、“TLP3412SRB”、“TLP3412SRHB”和“TLP3412SRLB”。该系列新品适用于高温环境工作的器件,最高额定工作温度可达135°C。四款新品于今日开始支持批量出货。
电气化和自动驾驶技术的高速发展,使得汽车设备中的电子元件需采用高密度封装,这导致车载半导体工作温度升高,也要求元件需要通过类似条件下的测试,以确保可靠性。因此,用于车载半导体的测试设备、老化设备、探针卡以及其中所使用的光继电器均需具备高温工作能力。
东芝通过优化内置元件的设计,将新款光继电器的最高工作温度从现有产品[1]的125°C提升至135°C。此外,由于产品采用输入侧内置电阻的电压驱动型设计,无需外接电阻,有助于减少电路板面积。同时,该产品采用尺寸典型值为1.45mm×2.0mm的小型S-VSON4T封装,实现整体器件的小型化。
这些特性的结合使新款光继电器非常适合应用于车载半导体测试设备、探针卡和老化设备中——在有限的电路板空间内安装多个光继电器,并且需要可靠的高温工作能力。
未来,东芝将继续扩充支持高温设备工作的光继电器产品线,为车载设备的电气化与自动驾驶的提高做出贡献。
        应用:
-        用于测试存储器、SoC、LSI等的半导体测试设备
-        探针卡
-        老化设备
        特性:
-        最高额定工作温度:135°C
-        小型封装:S-VSON4T(1.45mm×2.0mm(典型值))
        主要规格:
(除非另有说明,Ta=25°C)
器件型号
TLP3407SRBTLP3412SRBTLP3412SRHBTLP3412SRLB
封装
名称
S-VSON4T
尺寸(mm)
1.45×2.0(典型值),厚度=1.4(最大值)
触点类型
1-Form-A
(常开)
绝对最大额定值
工作温度Topr(°C)
–40至135
断态输出端电压VOFF(V)
60606060
通态电流ION(A)
10.40.40.4
通态电流(脉冲)IONP(A)
31.21.21.2
建议工作条件
施加输入正向电压VIN(V)
典型值3.33.351.8
最大值665.53.3
耦合电气特性
限制LED电流ILIM(LED)(mA)
VIN=5.5V,Ta=135°C最大值--2-
VIN=3.3V,Ta=135°C最大值12--
VIN=1.8V,Ta=135°C最大值---10
工作电压VFON(V)
ION=100mA最大值333.91.6
导通电阻RON(Ω)
最大值0.31.51.51.5
电气特性
输出电容COFF(pF)
V=0V,f=1MHz,t<1s最大值150202020
断态电流IOFF(nA)
VOFF=50V最大值1111
开关特性
导通时间tON(ms)
RL=200Ω、VDD=20V、VIN=5.0V最大值--1.5-
RL=200Ω、VDD=20V、VIN=3.3V最大值101-0.1
RL=200Ω、VDD=20V、VIN=1.8V最大值---0.3
关断时间tOFF(ms)
RL=200Ω、VDD=20V、VIN=5.0V最大值--0.5-
RL=200Ω、VDD=20V、VIN=3.3V最大值10.5-0.225
RL=200Ω、VDD=20V、VIN=1.8V最大值---0.15
隔离特性
隔离电压BVS(Vrms)
AC,60s最小值500500500500
库存查询与购买
在线购买在线购买在线购买在线购买
注:
[1] TLP3407SRA、TLP3412SRA、TLP3412SRHA和TLP3412SRLA
如需了解有关新产品的更多信息,请参考以下技术文章:
具有高速开关功能的小型光继电器
https://toshiba-semicon-storage. ... peed-switching.html
具有低压驱动和高额定工作温度的紧凑型光继电器
https://toshiba-semicon-storage. ... eration-rating.html
如需了解有关新产品的更多信息,请访问以下网址:
TLP3407SRB
https://toshiba-semicon-storage. ... ail.TLP3407SRB.html
TLP3412SRB
https://toshiba-semicon-storage. ... ail.TLP3412SRB.html
TLP3412SRHB
https://toshiba-semicon-storage. ... il.TLP3412SRHB.html
TLP3412SRLB
https://toshiba-semicon-storage. ... il.TLP3412SRLB.html
如需了解相关东芝隔离器/固态继电器的更多信息,请访问以下网址:
隔离器/固态继电器
https://toshiba-semicon-storage. ... d-state-relays.html
如需了解相关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
TLP3407SRB
https://toshiba-semicon-storage. ... eck.TLP3407SRB.html
TLP3412SRB
https://toshiba-semicon-storage. ... eck.TLP3412SRB.html
TLP3412SRHB
https://toshiba-semicon-storage. ... ck.TLP3412SRHB.html
TLP3412SRLB
https://toshiba-semicon-storage. ... ck.TLP3412SRLB.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-899955-1-1.html     【打印本页】
  • 使用RNWF02即插即用Wi-Fi®模块轻松连接云端
  • 安全预配置联网设备
  • PIC32CZ CA9X MCU上的硬件安全模块(HSM):特性、优势和用途
  • BlueSky®技术
