查看: 823|回复: 0
模块 TSXETY5103
发表于 2026-2-24 09:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.04)]模块        TSXETY5103
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.04)]曹工   180  6095  8542
本公司涉及产品广泛拥有:
PLCDSC、CPU、触摸屏、伺服、模块、驱动、变频器人机界面、调速器、电源、电机、数控传感器断路器,继电器、温控器、软启动、仪器仪表低压配电、接触器、按钮、电力电缆以及其它电工电器自动化设备配件
主要用途(按场景)
1. PLC 联网与系统集成(最核心)
  • 让 Premium PLC 接入工厂以太网 / 企业网,与 HMI、SCADA、MES、ERP 通信。
  • 连接第三方设备:变频器、伺服、机器人、仪表、传感器(支持 Modbus TCP)。
  • 实现多 PLC 之间的高速数据交换(全局数据 GD)。
2. 远程监控与维护
  • 通过 Web 浏览器远程查看 PLC 状态、I/O、程序、报警,无需专用软件。
  • 支持远程程序上下载、诊断、参数修改,减少现场出差。
  • 可发送邮件报警(SMTP),故障时自动通知运维人员。
3. 数据采集与 SCADA 互联
  • 实时采集 PLC 数据上传至 SCADA 系统(如 Wonderware、iFIX、Citect)。
  • 用于生产线监控、能耗管理、设备状态分析、生产报表。
4. 时间同步与网络管理
  • NTP 时间同步:让 PLC 与全厂时钟一致,保证时序数据准确。
  • SNMP 网管:纳入 IT 网络管理系统,统一监控网络设备状态。
  • 施耐德        模块        140NRP95400        三菱        模块        AJ71QE71N3-T        松下        驱动器        DV88040LDMB        迈创        采集卡        979-0101        OVATION        卡件        5X00357G04        安川        控制器        SVDH10-A        施耐德        模块        TSXETY5103        施耐德        模块        140CPU43412        施耐德        软启动器        ATS48C32Q                ABB        变频器        ACS510-01-088A-4        艾默生        模块        CE4006P2        英国MTL        转换器        MTL 831B        ABB        板卡        NBRC-61C        西门子        模块        6ES7133-1BL10-0XB0        西门子        变频器        6SE7012-0TP50-Z                        富士        变频器        FRN55G1S-4C        AB        驱动器        2094-BM02-S        AB        驱动器        2094-BMP5-S
