查看: 834|回复: 0
整流器 PMB280-S
发表于 2026-2-12 09:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
整流器        PMB280-S
整流器        PMB280-S
整流器        PMB280-S
曹工  180  6095  8542
本公司涉及产品广泛拥有:
PLCDSC、CPU、触摸屏、伺服、模块、驱动、变频器人机界面、调速器、电源、电机、数控传感器断路器,继电器、温控器、软启动、仪器仪表低压配电、接触器、按钮、电力电缆以及其它电工电器自动化设备配件
主流/明确用途:PRECIMA制动器专用整流器
这是目前搜索结果中出现频率最高、信息最一致的用途:
  • 核心功能:为PRECIMA品牌的电磁制动器、离合器提供整流电源。制动器通常需要直流电来产生稳定的磁力,该模块将输入的交流电(AC)转换为直流电(DC)输出。
  • 关键特性:具备过流、过热、短路保护功能,能够在制动系统异常时及时切断或保护电路,确保设备安全[color=var(--dsw-alias-brand-text)][color=var(--dsw-alias-label-secondary)]-3[color=var(--dsw-alias-brand-text)][color=var(--dsw-alias-label-secondary)]-5。
  • 应用场景:
    • 工业自动化产线的快速启停控制
    • 起重设备、输送机的高负荷制动
    • 与PRECIMA FDB系列制动器(如FDB15、FDB23N180V150NM等)配套使用[color=var(--dsw-alias-brand-text)][color=var(--dsw-alias-label-secondary)]-2[color=var(--dsw-alias-brand-text)][color=var(--dsw-alias-label-secondary)]-5
  • 技术参数:搜索结果中有明确标注“MAX 2A DC”,表明其最大直流输出电流为2安培[color=var(--dsw-alias-brand-text)][color=var(--dsw-alias-label-secondary)]-1。
  • Ubuntu, Cantarell, Open Sans, Helvetica Neue, sans-serif">西门子        继电器        3UX1423        5
    西门子        模块        6ES7141-4BF00-0AA0        1
    西门子        断路器        3VU1640-1MQ00        1
    西门子        模块        6ES7132-4BD00-0AA0        1
    西门子        内存卡        6ES7953-8LJ20-0AA0        1
    西门子        接头        6ES7972-0BA12-0XA0        15
    AB        模块化卡插槽填充器         1746-N2        1
    AB        电容        电容        3盒
    安川        通讯线        JZSP-CSM21-05-E-G5
